Шанс есть.
Перед заменой голвешек, проверить плату на ко3, если все нормально припаивать замену, потом на всяк пожарный еше раз проверить, потом, снять контроллер и подключить питание если бах-а нет, замерить напруги на ключевых элементах и если все ОК, то прикручиваем плату на банку и подключаем уже к САТА - далее по обстановке.
Шанс есть.
