Приветствую.Случилась беда при закручивании крышки hdd на ноуте закрутил не тот винт (размер был чутка больше)
Следовательно на фото видно как я запорол дорожки.Вопрос один как можно его сделать?
проволка 0,5мм, паяльник на 25Вт, лупа, скальпель. Аккуратно зачистить 4 (с фото) дорожки, припаять проволку от крайних мест стрыва. При благоприятном исходе можно нанести лак.
Добавка:
если нижние 3 дорожки очень блiзко стоят и сложно будет припаять три паралельные проволки, абсолютно спокойно можно соединить контактные площадки к которым эти дорожки ведут - их хорошо видно, плюс провода будут на большем расстоянии друг от друга - возможно вам будет так удобнее.
да не забудьте среднюю площадку изолировать от перехода в межслой, та что затерта шурупом, на фото не совсем ясно онi соединенi или нет.
тут и проволока то не нужна... снять маску, облудить дорожки не жмотничая, отмыть и 3 слоя цапонлака с просушкой каждого. Короткие расстояния полуда легко покроет.
Зачистить аккуратно проводники, плату подогреть, залить хорошо флюсом и прямо широким паяльником пропаять. Можно сразу несколько параллельных проводников, только плату сначала подогреть до горячего состояния. Потом прозвонить на КЗ и подчистить если что.
а не проще ли купить хард с живой электроникой ,но дохлыми головами или бэдами (головы на них дохнут очень часто,так же как и появляются бэды) ) и перекинуть с пациента ПЗУ ?
Если я не ошибаюсь это Momentus 5400.6 ?
Добавка:
...ложки нет
Да это Momentus 5400.6 500Gb.
Спасибо, на днях буду заниматься восстановлением
