Изначально пришол он ко мне со сгоревшей e3p102 (в ней дырка была) поменял на рабочую она снова сгорела. Снял микруху и дроссель прозванил кз нету. Думаю дроссель коротит. На какой можно поменять? И что означает цифра 100 на дросселе?
какое сопротивление между первым выводом куда припаивался преобразователь и корпусом при установленной плате на банку?
ищите платку от Seagate или Maxtor DM9/DM10 и оттуда берите дросель и преобразователь.(там такая же схемотехника включения преобразователя и неважно ,что там написано на дроселе.Работать будет)
Без преобразователя если подать питание диски раскручиваются?
xxy --> xx * 10^y uH
Тип импульсного преобразователя?
Сопротивление нагрузки преобразователя?
я незнаю тип преобразователя и сопротивления нагрузки.
Можно поставить дроссель с маркировкой 1R2 ?
после выхода преодразователя сопротивление нет (всмысле бесконечно большое)
да раскручивается
я не пойму можно ли ставить дроссель с маркировкой 1R2 или искать с маркировкой 100 ?
откуда был взят дросель 1R2 ?
Поглядел платки от максторов там 1R5 стоят с маркировкой дроселя.
Дроссель не звонится?
как-то с первым не вяжется.
Как Вы определяете исправность/неисправность дросселя? Меряете L?
ST3250310AS
сборка сгореть может либо дроссель коротит либо нагрузка коротит
дросселеля с маркировкой 100 у меня пока нет вот я и думаю ставить или нет 1R2
У дросселя всегда малое активное сопротивление.
А у меня на первой ноге этой микрухи - 9 вольт с копейками, кроме нее наверное что то еще заменить придется
