после выхода преодразователя сопротивление нет (всмысле бесконечно
какое сопротивление между первым выводом куда припаивался преобразователь и корпусом при установленной плате на банку?
после выхода преодразователя сопротивление нет (всмысле бесконечно большое)
Без преобразователя если подать питание диски раскручиваются?
да раскручивается
я не пойму можно ли ставить дроссель с маркировкой 1R2 или искать с маркировкой 100 ?
