Samsung SP1203N
Samsung SP1203N В контроллере (процессоре) 88i6522-LGO FH78721A2 дырка.
Заменить можно только точно с такого винта?? И вообще что тут можно предпринять
для извлечения данных?
HDD почти не ремонтировал..:(
На плате надпись Palo/Paladin есть - по ней ориентируйтесь, и стоит ИМХО менять плату целиком. Если не заведется нормально - перепаять флэш (есть даунсайз варианты 1203, с не-даунсайз прошивкой ИМХО не будет работать; + может быть отрублена присутствующая, но мертвая голова - это тоже в флэш).
Аватар пользователя barmaley
..На плате надпись Palo/Veloce .. есть Palo/Veloce от восьмидесятки ( такой даунсайз катит?)
The bomb has been planted
Платы внутри семейства абсолютно идентичны. Может отличаться прошивка (нормальная - плотность записи 80 гб/блин, даунсайз - 60 гб/блин).
Поставьте плату, если определится некорректно (как 160 гиг или как 80 гиг) - перепаивайте флэш.
Если после установки новой платы винт нормально не стартонет (постучит головами и остановит шпиндель) - значит, кроме проца помер еще и коммутатор в банке.
Спасибо за инфу.приступим к экспериментам.
Все руки до винтов не доходили:)))
...Ага переставил плату -винт стукнул головой и остановил шпиндель зараза. То есть предположительно коммутатор помер.
Где- то читал что его реально поменять ?? Правда ,только для съема данных:(( Вообще наверно стоит попробовать т к
винту все равно гайки. А флэшь это HA 13627 ??
Поиск на rom.by или google.com отменили? Или лень?
Однозначно надо галочку за лень ставить.
что мигает светодиод на системном блоке после того как останавливает мотор?
скольо длиных и коротких вспышек?.
"что мигает светодиод на системном блоке после того как останавливает мотор?
скольо длиных и коротких вспышек?."
. Пять коротких ,пауза,
десять коротких ..потом опять повторяется
Аватар пользователя savely
Вот кучка теории и практики по Самсам.
rom.by/forum/Objasnite_chto_delat_eshche_s_HDD_SP0411N
А кому счас легко...
Может быть ошибка служебной информации выдается из-за замены платы,может стоит сначала перепаять флэшку???
