sapphire radeon hd 7970 vapor-x ghz edition 6gb
Здравствуйте всем ! вот попалась карточка sapphire radeon hd 7970 vapor-x ghz edition 6gb
карточка как бы работает ,но есть странности , например при попытке запустить фурмарк карта попросту уходит в выключение ,комп продолжает работать , при простеньком тесте типа видеотестер (трудно его назвать тестом ) ,но карта работает , игры идут слабенькие легко ,мощные пока не запускал , нету пока их.
вопрос вот в чем , на плате стоят светодиоды , все перелопатил и нашел что это якобы показывают температуру gpu , другие пишут что это индикаторы фаз питания , третьи что это индикатор загрузки карты , но нигде не видел конкретного описания , у меня эти светодиоды не светятся ни один , хоть температура 29 ,хоть 50 , ноль эмоций .
кто нибудь подскажет что это за индикация и почему она не фурычит ?
еще добавлю , gpu-z не показывает почему то температуру vrm
нашел на двух фазах перемкнутое питание на chl8510
перемкнуты 4 ножка со 2й 5ой
irf.com/product-info/datasheets/data/pb-ir3537.pdf
причем только на двух фазах , перемычки снял ,карта не пускается , на 5м и 2ом 12в появляется при включении ,на 4м ничего почти , 0.6в примерно ,в общем около этого . на остальных фазах аналогично все .
завтра поточнее все гляну , а откуда приходит 12в на 4ю ногу ?
circon писал(-а):
перемычки снял
Нда, думать вы явно не хотите lol.
circon писал(-а):
LVCC must always be ≤ VCC+0.7Vdc.
Т.е. у вас есть шанс получить дохлые драйвера из-за бездумных действий:D.
немного успел еще глянуть ,походу нет напряжения как раз lvcc hvcc , завтра посмотрю через чего на них подается , попробую найти вернее .
перемычки самодельные , там нет lvcc hvcc , а без него ничего не должно сгореть ,если что подцеплю через диод от тех же кондеров с которых снята перемычка .завтра поковыряюсь ,на работе тоже времени не ахти как дают чем заняться .
Этот пин-код должен всегда быть ≤ vcc от+0.7 В постоянного тока.
с разницей в 0.7в от питания , так ?
circon ранее писал(-а):
circon позже писал(-а):
То ли с определением номеров выводов имеются проблемы, то ли с логикой:).
да я ж говорю , спешка на работе хуже всякого , я ж совсем по другой линии ,а это занятие просто интересно , вот на работе и ковыряю ,просто пока снял карту ,уже кондеры местами перепутал на которых измерял, надеюсь ничего не сгорело ,я буквально на секунду включаю ,ну на пару ,правда этого достаточно ,но ........ученье свет от взрыва чипа
завтра поставлю перемычку назад , а откуда идут то эти lvvc и hvvc , написано типа через диод от начального запуска питания , по схеме смотрел одной ,там для этого еще один 8510 стоит , а на карте лишних и нету , все в параллель по этой цепи идут .
circon писал(-а):
Я таки издеваюсь - если уж вы не умеете читать, то не стоит транслировать свой бред в форум:).
