причем только на двух фазах , перемычки снял ,карта не пускается , на 5м и 2ом 12в появляется при включении ,на 4м ничего почти , 0.6в примерно ,в общем около этого . на остальных фазах аналогично все .
завтра поточнее все гляну , а откуда приходит 12в на 4ю ногу ?
нашел на двух фазах перемкнутое питание на chl8510
перемкнуты 4 ножка со 2й 5ой
irf.com/product-info/datasheets/data/pb-ir3537.pdf
