sapphire radeon hd 7970 vapor-x ghz edition 6gb
Здравствуйте всем ! вот попалась карточка sapphire radeon hd 7970 vapor-x ghz edition 6gb
карточка как бы работает ,но есть странности , например при попытке запустить фурмарк карта попросту уходит в выключение ,комп продолжает работать , при простеньком тесте типа видеотестер (трудно его назвать тестом ) ,но карта работает , игры идут слабенькие легко ,мощные пока не запускал , нету пока их.
вопрос вот в чем , на плате стоят светодиоды , все перелопатил и нашел что это якобы показывают температуру gpu , другие пишут что это индикаторы фаз питания , третьи что это индикатор загрузки карты , но нигде не видел конкретного описания , у меня эти светодиоды не светятся ни один , хоть температура 29 ,хоть 50 , ноль эмоций .
кто нибудь подскажет что это за индикация и почему она не фурычит ?
Я таки издеваюсь - если уж вы не умеете читать
не умею , я через переводчик перевел
Кроме машинного перевода рекомендуется думать над тем, что получилось в результате этого перевода:).
Этот пин-код должен всегда быть ≤ vcc от+0.7 В постоянного тока.
Подключить этот пин к vcc (+12В) или к отдельной поставке между 4,5 В И 13,2 в, чтобы обеспечить более низкий
ворота езды напряжение на высокой стороне Мосфетов. Он подключен к аноду внутреннего начальной загрузки
диод.
вот что мне перевел ,а я так понял что эти выводы подключаются к мосфету на выход и на вход или как ? ну они (один вывод точно идет туда ,это vcc , (ладно ,завтра займусь с утра ,а то башка все путает и пперепутывает уже после работы)
Подключить этот пин к vcc (+12В) или отдельного напряжения питания между 4.5 V и 13.2 V, чтобы варьировать езды
напряжение на низкой стороне MOSFET транзисторов.
С таким переводом вам надо к китайцам - вполне похоже получается lol.
в общем поставил перемычку обратно , посмотрел как звонится аналогичная схема питания на 7950 ,там эти vcc hvcc и lvcc звонятся накоротко , нашел заодно кондерчик оторванный ,припаял ,теперь светодиоды показывают температуру карты ,но посмотрел по gpu-z ,при запуске слабенького теста 12в просаживается до 11.6 , при этом на выходе бп оно не просаживается , и вентилятор один чудит , то крутится ,то останавливается , тест выключаю , вентилятор нормально крутится .
так почему же при запуске фурмарк карта мгновенно отрубается без каких либо признаков перегрева или нехватки напряжения ? отвал чипа ?
видео в hd крутит отлично.
circon писал(-а):
Начиная от провалов напряжения, которые вы не успеваете заметить, до неработоспособности некоторых фаз преобразователя питания ядра GPU и соответствующей перегрузке по току работосопобных фаз, например. Хотя можно и другие причины нафантазировать.
да можно конечно , но вместо подсказки вы все время ерничаете ,не серьезно и низко извините для профи , я не спец , а напряжения по тестеру не падают на бп и падает на программе gpu-z , по сути явно что то с питанием карты (внутри карты) ,но по опыту явно что то с чипом ) , например непропай , потому что даже при низкой загрузке температура растет быстро ,хоть и не высоко , или отрыв от платы или отрыв кристалла .(как мне кажется )
Если вам не нравятся мои соообщения, то никто не мешает вам ждать сообщения от других участников:).
Сказочник
а вы возьмитесь за ремонт ,а я вам денех дам
