При включении не определяется - машина стартует без изображения (ранее видюха нормально работала - потом ВНЕЗАПНО перестала, видимо, из-за скола).
Собстенно сколоты элементы кондёры C547, C593, резистор R557, и что-то еще, предположительно конденсатор помогите определить хотя бы чтоза резюк...
ЗЫ: пытался найти даташит - ничего даже близко не нашел, даташит также приветствуется=)
или хоть советом. Спасибо.
изображения:
прозвоните контактные площадки R557, одна на gnd, другая на R560?
C547 тоже отзвоните контактные площадки
R557 Одна на землю, вторая ныряет под GPU (на R560 не ведет).
C547 Одна на землю, вторая... в середину текстолита, но, по видимому, запаралелена на еще один конденсатор, измеренная ёмкость около 15мкф (насчет точности не уверен, т.к. мерялось иголками и значение постоянно изменялось)
отслеживание дорожек это здорово, но я просил не отследить, а прозвонить, разницу понимаете?
Прошу прощения, некорректно выразился, на R560 не звонится, также я прозвонил эту площадку на все элементы на плате (надеюсь, ничего не упустил) - никуда не звонится.
C547 звоится на рядом стоящие кондёры C561,556,526,525,530,535 - тоесть подберу похожий.
В процессе прозвонки обнаружил еще 2 сколотых элемента: кондёр C593 и предположительно кондёр в обвязке ГПУ (оба звонятся на землю и соседние конденсаторы).
Ну с конденсаторами понятно всё, а вот резистор...
можете менее разрушающими методами прозванивать? на первом фото он еще есть
дауж, есть, только держится на честном слове
Как быть с резистором? Попробовать подобрать? С каких значений начинать? 100К, 10К, или ?
Вы бы контакты сначала резинкой почистили....
dialer, это действие способно заменить недостающие элементы?
Нет, очень часто помогает оживить карты, особенно когда грязь видна невооружённым глазом.
Из отсутствующих элементов возможно только резистор имеет решающее значение.
R557 = 10kom. кондёры похоже все стоят по питанию памяти. Заменить на подобные с трупиков. Будет работать и без них.
