При работе изображение застыло на секунду и ушло в черный экран. Сначала подумал, что проблема с СО, оказалось сильно греется NTMFS4955N
За 20 секунд раскаляется, что не удержать палец. На картинке красным отмечен, через 20 секунд горячая вся область, желтым. Все 4-ре транзистора и оба дросселя.
Достаточно чтобы загрузиться и заскринить, но не более, всё показывает корректно:
Еще пара фоток, все фото не родные, нечем сфотографировать. Тут от Palit GTX650Ti -полностью идентичная картинка
Нашел подходящий радиатор и удалось подобраться для замеров напряжения. Можно увеличить.
Вложение | Размер |
09-geforce-gtx650ti-palit-oc.jpg | 77.28 КБ |
geforce-gtx650-palit.jpg | 59.33 КБ |
1.gif | 15.89 КБ |
2.gif | 11.29 КБ |
650mos_v.jpg | 95 КБ |
Судя по плате, похоже раскаляется нижний мосфет, возможно он пробит или в обрыве затвор или верхний мосфет пробит. Снимайте и проверяйте.
На фото с замерами вообще нет мосфета который греется на первом фото??? Сколько у вас напаяно мосфетов?
Тут не вольтметром нужно мерить , это бесполезно, а осциллографом смотреть, что подаётся на мосфеты и что снимается, тогда сразу будет ясно, мосфет сдох или шим...
Мосфеты напаяны все. Заменены на новые по греющейся фазе. В каждой фазе -верхнее плечо 1 и в нижнем 2 параллельно. Осциллографа к сожалению нет.
А разве недостаточно, что напруга на затворах фаз так сильно отличается? В три раза.
Т.е уже с верхнего плеча на истоке 1.95в на одной фазе и 4.15в на другой. А управляет этим UGATE1 и UGATE2 шима.
Исходя из этого я мыслил, что либо помирает шим, либо какая-то неисправность(возможно ли такое, где-нибудь в обвязке шим?) заставляет его так прокачивать одну из фаз.
Если я всё правильно понимаю.
Если пофантазировать, то по вашим замерам - пробит ключ управления верхним мосфетом. Снимите верхний мосфет. Включите без него. Если будет включаться , работать в 2д и не греться - меняйте шим.
Quazatron писал(-а):
вы уж определитесь, на истоке или затворе
dialer писал(-а):
это новое слово в схемотехнике?
makarog, да во-общем без разницы.
На затворах 2.12в и 6.83в
На истоке 1.95в и 4.15в
dialer, спасибо, сегодня проверю.
Quazatron, вам может и без разницы, а нагрузка при "4,15 на истоке с верхнего плеча" давно бы отправилась в нирвану убитых девайсов
А вот и не факт. Ядро не так легко убить, просто б/п в защиту уходит, если только он не на 1КВт... Память да, уже бы отправилась к праотцам...
ЗЫ: там вообще вольтметром делать нечего...
makarog это новое слово в схемотехнике? - Наоборот, очень старое, если бы вы представляли, как устроен драйвер мосфета и из каких элементов он состоит, то не задавали бы подобных вопросов...
dialer, убрал верхний мосфет, стало раскаляться почти сразу. Выходит шим дохлый по обоим плечам на первой фазе? Сам шим не греется совсем. Убрать все мосфеты с фазы и еще разок попробовать? Или уже ясно что шим?
Слава богу на фазе памяти всё нормально)
Без осциллографа это как ёжик в тумане... Сними все мосфеты первой фазы. Если вторая исправна. то будет работать. Хотя шим всё равно в утиль.
ЗЫ: кто-то здесь уже писал умную мысль, что ремонт питалок без осциллографа - "ШИМОМОСФЕТОЗАТРАТЕН"...
Снимать транзистор в верхнем плече и оставлять транзистор в нижнем плече одной из фаз многофазного преобразователя - не самое умное решение, мягко говоря.
dialer писал(-а): Если таки представлять, то не стоит забывать о том, что выходной каскад драйвера состоит из двух транзисторов, а не одного, как вы писали ранее.
Желающие могут подумать над тем, что будет происходить при закрытии оставленного транзистора.
