Привет. Во-первых, я не знаю русский хорошо,но попытаюсь объяснить проблемы с видеокартой.
Это делаею во первий раз,я любитель.Я читал в интернете что делаю и как для ремонт видеокарт.
Дали меня карта Gainward 9800 GTX 512МБ ДДР3 с неизвестное прошлое. Не работала.
При включении кулер видеокарты крутится на максимальных оборотах, но нет изображения на мониторе.
Положил в качестве второй видеокарты в Windows,но не видны.
Перво сделал термотест(китайская пояль. станция с феном 7-8 мин 330-350'С,термотесты делал несколко раза с успехом до етот момент),
не увенчалися успехом.
После:
Rgpu ~ 1 Om,Rmem 5-6 Om,
Vgpu = 0v ???,Vmem 0v ???
Дальше замерил :
Подумал об проблем в ШИМ или LM393:
Для ШИМ primarion px3544 нашел даташит,но болше написано в:
topmods.net/articles/?id=134 и тут
topmods.net/articles/?id=143 , чел что если есть напрежение на pin 11(а тут ест 3.33в),он может работать.
Тут бил проблем в ШИМ: occlub.ru/forum/showthread.php?t=1142
LM393:
Тут: 84.47.169.155/viewtopic.php?f=63&t=318853&sid=ee7e77edf3d897934d46...
чел замерил похожие, може LM393 все в порядке.
Все нормално там?
Протестил кондеры/транзисторы как могу возле ШИМ и LM393.Не заметил что-то,какието прорыв.
За напряжение памяти отвечает 3-х канальный контроллер APW7066.
Тут у меня есть вопрос: есть ли связь между APW7066 и ШИМ(primarion px3544)(у меня нет Vgpu и Vmem)
Всего с начале заметил два снесенные конденсаторов,но подумал,что не очень важны.
После пропайка снесенные конденсаторов с похожие,такая же ситуация видеокарта,как и была.
Снесенные кондеры на линиях PCI-E нет.
Дайте пожалуйста совет.
Это проблема; Rmem 5-6 Om это плохо, и проблема возможно в GPU, термотест делать - не имело смысла.
Вы можете быть правы про Rmem,но в: Нормальное сопротивление GPU. Номинальное напряжение на памяти и GPU
увидел и 5.8-5.9 Om.
Найденный било и в руководство(так и pdf) для EVGA's EPOWER Card
"8. After connecting EPOWER to GPU always check resistance between power and GND to ensure no shorts. Normal resistance range for GPU is 0.5-10 ohm, for memory – 5-200 ohm. "
Думаю на EVGA можно доверять
А почему нет Vgpu ,Vmem?
Как я понимал(от даташийт) ест обратная обратная связь с GPU с PX3544:
И 232.22 как ви сказали, возможно проблем в эта часть GPU,каторая связана с обратная связь с PX3544 + мемори контролер,ето причина нет Vgpu ,Vmem и Rmem 5-6 Om.
Разспиновка PX3544 так и не нашол.
Связ GPU с APW7066, и PX3544 с APW7066 так и не нашел,какаето.
Что-нибудь другое сделать, чтобы выяснить, что ето все 100% сдох GPU ?
Это не важно в данном случае, но R,G,B на DVI по 75-76 Om, все в порядке.
Преобразователь питания памяти получает разрешение на запуск после того как запустится PX3544, а тот в свою очередь при наличии всех дополнительных напряженй. (имхо) Проверяйте транзисторы по питанию ГП, драйвера и огласите напряжения на ногах PX3544.
Доброго дня, есть вопрос, досталась данная карточка со сбитыми элементами под ГПУ, на фото отметил коряво.
Те конденсаторы, которые стоят в ряд, вертикально, особых затруднений не вызывают, думаю, что номинал у них идентичен, а вот те два элемента, которые левее и выше, не понятно, то ли сопротивление и конденсатор, то ли два конденсатора, вообщем пока запаял везде конденсаторы, картина маслом, с интервалом в минуту Вин 7 ругается на видеодрайвер и восстанавливает его!
Может подскажите, что там за деталюшки стоят? За ранее спасибо!
Там и стоят кондёры. Снесите драйвер видео подчистую и поставьте по новой. Если есть атишные дрова, то их тоже под снрс.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Дык в том то и дело, что винда стоит с нуля, дрова пробовал и новые и старые, ну раз там кондеры, сегодня попробую погреть на ИК станции, тож вроде читал, что с этого и начинает умирать данная карточка!
И еще. а мне вроде как на фото кажется, что с лева сопротивление, а справа конденсатор, чисто визуально, по цвету, сопротивление вроде как темнее? Просто жалко такую картейку в мусор! Для меня она еще о-го-го!!!
ЗЫ, уважаемый ТС, не могли бы вы глянуть на своей карте, что там стоит!!! За ранее спасибо!!!
А я в свою очередь готов вам предоставить любые измерения в указанных вами точках!
И не только для Вас Возможно, что стоит сопротивление, я искал по тырнетам, вроде кондёр стоит. Сделайте термотест, только без фанатизЬмы!
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
vivera там конденсаторы(фото от моя карта):
vivera а можно Rgpu,Rmem какие у тебя? И Vgpu ,Vmem какие должн быть?
Напряжения на ногах PX3544(там где 0.01в,0.02в може бит 0в):
Сори, вчера дома чей-то нет глючил!
Такс, по сопротивлению ГПУ-тож самое, примерно 1-1,2 Ома,
По памяти, там либо двух фазник, либо я недопонял! Вообщем на верхнем дросселе L8 60 Ом, на нижнем примерно L9 560 Ом, до измерения напряжений вчера руки не дошли, будут сегодня!
Добрый день, у меня та же проблема, карточка 9800GTX, нету изображения куллер работает, но есть скол конденсатора С824, который находится над разъемом PCI-E. Если есть возможность скажите пожалуйста какого номинала данный кондёр. Спасибо!
