Требуется ваша консультация...
Стояла у меня дома вторая машинка на ASUS P5QL PRO. На основном компьютере стояла вторая сетевая карта, через которую и был подключен второй компьютер. Сейчас уже не скажу, после чего и в какой момент возникла проблема с сетью на втором компьютере, так как там тоже стояло несколько сетевых карт, через которые можно было "запитаться", да и использовался он в основном для проверки дисков, пробной установки ОС и т.п. Сетевой чип на ASUS P5QL PRO - Atheros AR8121-AL1E. Вообщем сеть на материнской плате перестала нормально работать... При воткнутом патч-корде грелся контроллер AR8121, что меня удивило, с таким сталкивался первый раз - чтобы грелся чип, именно при воткнутом патч-корде... Вообщем, понятно стало что с ним что-то не-так.. После долгих поисков, купил новый контроллер, мне его пересадил знакомый сервис-мэн (я не электронщик, больше сисадмин и диагност). И сеть не заработала... Чип вроде не греется, значок в Win показывет, что сеть есть, но пакеты/байты бегут только для исходящего потока, во входящем - по нулям... И самое непонятное для меня то, что IP-адрес от DHCP-сервера сетевая карта получает! Вот как так-то, если получение ip-адреса с DHCP - это тоже двунаправленный обмен запросами!?...
Вообщем нужна ваша помощь, в каком направлении копать... Спасибо.
Вы же сисадмин. И адрес получает... Расскажете проблему c точки зрения сисадмина?
А кому счас легко...
Это у вас стеб такой?.. Да не вопрос, проблема с точки зрения сисадмина - сети нет, еще комментарии будут?
Будут. Если Вы сисадмин с такой точкой зрения, то от юзера недалеко ушли.
В общем, от Вас, как сисадмина, требуется четкое отделение мух от котлет (т.е. софтовых проблем от "железных").
И, желательно, доказательство этого не на уровне "Windows сеть видит, какой-то адрес откуда-то получает", а на нормальном.
Для меня это что-то в стиле:
Типа DHCP раздает 192.168.0.x, сетевая получает именно из этого диапазона, DHCP-сервер в курсе, MAC-такой-то, на пинг не отвечает.
Windows чистый, антивирей нет, файрвол отключен. LiveCD с Linux - ситуация аналогична. И т.д., и т.п.
Было что то подобное лет 5 назад, вроде как решилось переустановкой драйвера сетевой карты и принудительной установки MAC-адреса в настройках драйвера сетевой карты...
Ну да.. двунаправленный, но на разных уровнях модели OSI, да и протоколы разные (UDP и TCP)... на физическом и канальном уровне у вас скорее всего все хорошо, проблемы с сетевым уровнем... видимо у вас проблема околософтовая...
...будет ржачненько, если "полученный" адресок уляжется в 169.254.x.x
...но пока тут просто поговорить хотят... ждём`с
...ложки нет
Согласен... Видишь ли в чем дело, запретить эникею считать себя сисадмином никак нельзя...
Господа ромбоводы, не надо всех считать за идиотов...
Если я пишу на rom.by, то это уже подразумевает, что проблема "железная" ("софтовые" проблемы отфильтрованы).
Чистая ОС была испробована давным давно, но раз истинные гуру и сисадмины говорят (куда нам неумелым эникеям), СПЕЦИАЛЬНО для них я В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ установил Windows XP на второй диск, поставлены последние драйвера, которые я смог найти, версии 1.0.0.41 (1.0.0.40 тоже были испробованы) - и вуаля, сеть как не работала - так и не работает... IP-адрес раздает маршрутизатор из диапазона 192.168.0.15-192.168.0.100, и сетевая карта получает IP-адрес именно из этого диапазона (192.168.0.18 из этой же подсети? а то мы эникеи умом-то не блещем...)
Я тут проблему пытаюсь решить, а вот вы поговорить зашли, так что ступайте мимо, во флейм, например.
Ну и да, маститые гуру и сисадмины, читаем по-диагонали? Калящийся сетевой контроллер на мамке при воткнутом патч-корде - это, конечно же, софтовая проблема...
так почему бы не вернуть сервис-мену, который пересаживал? или решили, что всё сами знаете, и "нужно только вот этот чип поменять, остальное я сам".
ИМХО, если отдаёте на ремонт - пусть ДО КОНЦА и ремонтируют, а если сам - то ВСЁ САМ. А то теперь и концов не найдёшь. Может, просто непропай где-то, или мелочёвку снесли, или сопля где-то повесилась.
Чип новый? маркировка та же, или "вот только такой буковкой отличается"?
т. 89276219324
Пишем тоже по диагонали? MAC-адрес какой? Пинг ходит?
