Требуется ваша консультация...
Стояла у меня дома вторая машинка на ASUS P5QL PRO. На основном компьютере стояла вторая сетевая карта, через которую и был подключен второй компьютер. Сейчас уже не скажу, после чего и в какой момент возникла проблема с сетью на втором компьютере, так как там тоже стояло несколько сетевых карт, через которые можно было "запитаться", да и использовался он в основном для проверки дисков, пробной установки ОС и т.п. Сетевой чип на ASUS P5QL PRO - Atheros AR8121-AL1E. Вообщем сеть на материнской плате перестала нормально работать... При воткнутом патч-корде грелся контроллер AR8121, что меня удивило, с таким сталкивался первый раз - чтобы грелся чип, именно при воткнутом патч-корде... Вообщем, понятно стало что с ним что-то не-так.. После долгих поисков, купил новый контроллер, мне его пересадил знакомый сервис-мэн (я не электронщик, больше сисадмин и диагност). И сеть не заработала... Чип вроде не греется, значок в Win показывет, что сеть есть, но пакеты/байты бегут только для исходящего потока, во входящем - по нулям... И самое непонятное для меня то, что IP-адрес от DHCP-сервера сетевая карта получает! Вот как так-то, если получение ip-адреса с DHCP - это тоже двунаправленный обмен запросами!?...
Вообщем нужна ваша помощь, в каком направлении копать... Спасибо.
> Господа ромбоводы, не надо всех считать за идиотов...
Мой жизненный опыт показывает, что лучше начинать с этого, пока не доказано обратное.
А кому счас легко...
flyMSI, вот этот ваш калящийся чип давайте рассмотрим в свете "хардовой проблемы". Ну и сколько он градусов? Раз уж Вы маститый такой, то уж должны тогда сообразить, что под нагрузкой (сетевая активность) чип естественно будет куда больше тепла выделять. И собсна, зная факт замены чипа, и "заявленный резкий перегрев при работе", невольно возниакет вопрос - а правильно ли чип то посадили? в смысле брюхо то запаяно? а то охлада то и не будет...
На будущее, раз уж Вы считаете, что тут все должны сразу всё телепатически угадать что Вы там делали, какие адреса выдаёт и прочее, пишите входные данные нормально и в достаточном объёме! какого лешего из Вас всё вытягивать надо? ну и как такие называются?
...ложки нет
flyMSI, я Вам дал дельный совет попробовать принудительно установить MAC адрес в настройках... Пробовали? Чо кипятимся? Ы?Модель чипа мы должны угадывать? Что на что меняли? буква в букву... Если уверены что не софтовая - давайте доказательства, как проходят DHCP, ARP, ICMP запросы.. В конце концов таблицу текущих маршрутов, полные настройки ipcofig...
ЗЫ. Хотите помощи - отписывайтесь полностью...
Проблема разрешилась.
Градусов было столько, что палец не держал. Думаю вы согласитесь, что это была не норма...
Прошу меня извинить, но неужели есть люди, которые готовы перепаять другой чип, предварительно не удостоверившись в их совместимости?
Модель чипа (AR8121-AL1E) я написал в первом сообщении, менялся на такой же.
Благодарю savely за наводку... С учетом того, что до пересадки чипа с mac-адресом наигрался вдоль и поперек, в ту сторону даже не смотрел... У сетевой карты каким-то чудом mac-адрес стал ED-9F-E9-D7-F7-F7, полез я в базу и выяснилось, что диапозон ED-9F-E9 никому не принадлежит и это явно не Atheros... Сходу не догадался , что на Asus'ах есть наклейка с оригинальным mac. Поэтому прописал чуть видоизмененный mac c сетевой карты Atheros L1 c основной машины (00-22-15-F6-4B-7F). После "поднятия" интерфейса байты в исходящем трафике первоначально также оставались по нулям, но пинг пошел... При сбросе на "заводской" сеть снова "не работала"... Оставалось понять как прошить оригинальный mac. Поиском встретил про ' dmi236.exe /o 1"mac" '. Несколько смутило, что команда "dmi236.exe" /o отвечает за прописывание "OEM String". Остальные утилиты и флешеры не помогли, а dmi236 действительно прописал нужный mac... Теперь можете пинать меня за мою невнимательность...
P.S. >>ИМХО, если отдаёте на ремонт - пусть ДО КОНЦА и ремонтируют, а если сам - то ВСЁ САМ.
Считаю, что если могу облегчить жизнь знакомому, то по возможности, стараюсь делать... Как, например, продиагностировать по наиболее частым проблемам мамку, подыскать какие-то нужные детальки, прийти и просто сказать, вот скорее всего здесь то-то и то-то, надо сделать то-то и то-то... Прав я или не прав решайте сами...
поздравляю! поставьте в теме [РЕШЕНО]
вот и получается - человек, который занимается железом, скажет - всё нормально, всё целое, мс новая; человек, который занимается софтовыми проблемами - скажет что тоже всё нормально, и всё уже перепробовано. А оказывается, проблема где-то посередине... вроде и более универсальной dmicfg можно тоже прописать (могу ошибаться)
т. 89276219324
AVX - не совсем так.
Если я меняю сетевой чип или PHY, то обязательно проверяю хотя-бы соединение точка - точка.
Иначе как брать за такую работу, когда сам не знаешь, работает или нет? Мало что-ли было случаев, особенно грозовых, когда помимо самого чипа еще воз и маленькая тележка погорельцев, вплоть до моста?
Значит ремонтник не заинтересован был сделать эту работу. Думается потому, что халявная. Вроде и отказать нельзя, но и больше, чем сказано делать не охота.
А с точки зрения софта - ведь был вопрос о видении этой проблемы с точки зрения админа. На форуме должны знать, что в данной сети стоит ограничение по MAC адресам и на этой плате MAC попадает под ограничения или все же тот, кто рулит сеткой?
Это мое IMHO, и оно не обязано совпадать ни с чьим мнением. Это с точки зрения обычного ремонтника.
Мне хватит признания, что я таки не зря задавал свои вопросы и Вы из этого
сделали выводы на будущее (насчет "отделения мух от котлет").
Еще раз, домашняя сеть, по сути маршрутизатор и несколько компов. Никаких ограничений на mac нет. ДЕЛО ИМЕННО В САМОМ MAC-адресе ED-9F-E9-D7-F7-F7! На основной машине (WIN7), если его прописать в натройках, то ipconfig сообщит, что mac все равно заводской! То есть система по какой-то причине этот mac или этот диапазон (попробовал ED-9F-E9-D7-F7-00, ED-9F-E9-D7-F7-F6, ED-9F-E9-D7-F7-01) не принимает кактегорически! На виртуальной машине такая же ситуация! Если прописать ED-9F-E9-D7-F7-F7 (-F7-00, -F7-F6, F7-01), то сообщается, что заводской, а 00-00-00-00-01-23 легко встает.
Проверьте на своих машинах... Занятные картинки в аттаче.
Почитайте про структуру первого байта (ED, в данном случае) MAC-адреса.
Ну да, бит группового адреса взведен... Вопрос закрыт.
