ремонт видеокарты ASUS EN8500GT
Помогите с ремонтом ASUS EN 8500GT SILENT. у меня их 2 штуки и одинаковые симптомы. Артефакты изображения. Греется дроссель питания ГП с надписью 1R2 вплоть до дыма!
на задней стороне дико греется ШИМ контроллер ГП APW7067N, заменил его аналогом. Симптомы те же.
Сделал процедуру прогрева ГП феном. После прогрева артефакты исчезли. Но дикий нагрев дроселя и ШИМ ГП остались. Не моет же быть такого чтобы дроссель так грелся до дыма и прогара на плате текстолита. Проверил транзисторы. Там soic 8 три штуки в питании ГП 1412 -2 шт. и 1432-1 шт. по прозвонке вроде нормальные.
верхний транзистор APM3055 заменил на аналогичный но с меньшим Rds(on) например Niko P3055
Не знаю что еще делать? Теряюсь в догадках, ПОМОГИТЕ!
Аватар пользователя Bishop
сильно греется дроссель 1R2, поможет ли его замена или легче выкинуть ее и не морочится?
с такими познаниями, подарите лучше знакомому электронщику её... всё польза...
...ложки нет
Попробуй заменить дроссель......:)
Для статистики.
Такая же карта. Заменены: пробитый транзистор верхнего плеча (в состоянии "кишки наружу") AOL1432, дохлая шимка APW7067 (заменена на RT9259), резистор 2,2Ома на питание этой шимки.
