Sapphire R9 270X 2g gddr5
Всех приветствую. Имеется сабж. Изображения нет, при подключенной видеокарте выдает пост 80. Замерил напряжения(приложил скрин):
1 - GPU - 0.95в
2 - 0,99в не совсем понятно что за напряжение отметил на скрине.
3 - RAM - 1,57в
4 - 0,95в также не совсем понятно что за напряжение отметил на скрине.
на биосе карты 3,3 присутствует.
Стенд заведомо рабочий.
Был проверен кварц - генерация есть, биос также прошивался. Чип пропаивался(после результат не изменился).
В общем кто подскажет что за напряжения 2 и 3 дроселях(за что отвечают), и такого ли номинала они должны быть?
И где еще можно "покапать"?
Заранее благодарен.
09-amd-radeon-r9-270-sapphire-dual-x-boost-oc.jpg118.09 КБ
2 - PCIE_VDDC и кое-что еще, например.
4 - VDDCI, например.
Если сдуру отследить кусок схемы и слегка подумать, то легко получить номинальные значения интересующих напряжений.
RedlineX7 писал(-а):
"покапать"
Слезу в стаканчик:).
Судя по скрину это обычная 270 (не Х)
