Помогите с ремонтом ASUS EN 8500GT SILENT. у меня их 2 штуки и одинаковые симптомы. Артефакты изображения. Греется дроссель питания ГП с надписью 1R2 вплоть до дыма!
на задней стороне дико греется ШИМ контроллер ГП APW7067N, заменил его аналогом. Симптомы те же.
Сделал процедуру прогрева ГП феном. После прогрева артефакты исчезли. Но дикий нагрев дроселя и ШИМ ГП остались. Не моет же быть такого чтобы дроссель так грелся до дыма и прогара на плате текстолита. Проверил транзисторы. Там soic 8 три штуки в питании ГП 1412 -2 шт. и 1432-1 шт. по прозвонке вроде нормальные.
верхний транзистор APM3055 заменил на аналогичный но с меньшим Rds(on) например Niko P3055
Не знаю что еще делать? Теряюсь в догадках, ПОМОГИТЕ!
Этот дроссель надо заменить.
...ложки нет
Вы уверены?
Меня смущает что отверстия под монтаж на плате под дросель маленькие, с чуть более толстой проволкой дросель туда не впаяешь.
А почему тогда греется ШИМ APW7067N на задней стороне? Кстати я менял его на 6549CbZ результат такой же. на питание памяти аналогичный ШИМ совсем не греется.
Может сначала заменим дроссель с подходящей индуктивностью, а потом посмотрим как изменится режим работы? Кстати, про толстую проволоку дросселя - надфиль решает проблему мелких дыр - обточите проволоку, если не найдёте подходящий.
...ложки нет
Я поставил мощный дроссель с индуктивностью 0.9мкГН вместо 1.2 мкГН от nwidia 8900 . Дроссель греться перестал. Но ШИМ контроллер так же греется в кипяток(пальцем не прикоснуться). У меня вопрос. Можно ли заменить электролиты конденсаторы, те что три штуки на фотографии на наибольшую ёмкость.??? Там стоят два на 6.3в *1500мкФ и один (желтый) 16в*330мкФ. Хотел заменить к примеру на 3300 *6.3в от материнских плат, которые в питании процессора ставятся и 16в*1800мкФ соответственно. ?????
Что думаете смысл есть такой замены?
0.9 мкГн думаю маловато будет... Поищите 1.2 - 1.5
ШИМ греется, потому шо содержит и драйверы мосфетов - они и кипятят его. Надо посмотреть напряжения на мосфетах (осцилл ессна круче тут) и может даже подкинуть хорошую замену им... На питании памяти нет таких нагрузок, вот и холодный...
Особо задирать ёмкость выходного фильтра не нужно... а по входу - можете поставить 1800х16...
...ложки нет
Добрый день. Та-же самая проблема с видюхой. Подскажите, можно ли заменить дроссели R68(греется оч сильно) и 1R1 (греется чуть по медленнее) на дроссели YAGEO 1R2M (с матплаты). Я так понял - у доноров большая индуктивность (по сравнению с первым - почти в два раза), это хорошо или нет?
Как показала практика - хорошо) новые дроссели не греются, ключи тож чуть теплые...
А чем вы елементы выпаиваете?А то мне нужно ёмкостя и дросель заменить а я немогу выпаять не плавиться припой.
А то у меня ужасно грееться дросель прям плата прогорает.
Мы их выпиливаем)
Доброго времени суток)))) Подскажите плиз. Досталась мне на шару Nvidia 8500 GT 1GB, поставил на комп, а он не включается, визуально все цело, транзисторы не вздуты но сильно греется дроссель 1R2, поможет ли его замена или легче выкинуть ее и не морочится?
