Достался мне такой вот БП
ixbt.com/power/psu/hiper_880.shtml
Но кондесатор на нем был вздутый, конденсатор
на фото
ixbt.com/power/psu/photos/hiper/880/800/psutest_012.jpg
на нем написано "d line play pass"
родной кондер фирмы JEE, номинал 470мкф/400вольт
трудно было найти именно такой размер 25*45мм ибо другие просто не влезали (по бокам радиаторы, ввеху вентелятор)
но я нашел целых 2 варианта 450 и 400 вольтовые
platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=51754&group=10605 - 400вольт
platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=17156&group=10605 - 450вольт
проблемма в том что на сайте производителя кондеров, указано что срок их жизни при температуре +85с равен 2000 часов, т.е. 3 месяца всего, подозреваю что в том месте где он стоит (окруженный жаропылкими радиаторами) пусть и под вентелятором будет где то +40с....+50с минимум, т.е. жить он долго точно не будет, или я дурак....
А все другие кондеры этого производителя, которые живут 5000и 10000 часов при температуре +105с не подходят по размеру, при требуемых 25*45, они минимум 30*50
как видно из фото jee точно был 25*45, так как просто он там стоял без притеснения со стороны соседей)
из чего я делаю вывод, что именно это (то, что он, скорей всего был тоже недолгожитель и не любил жару) и стало причиной его вздутия, имеет ли смысл покупать указанные мной выше кондеры?
или есть какие то другие решения данной проблеммы? Может есть более жаростойкие с нужным размером\номиналом, может родной jee был какой то особенный (для космических нано-технологий))))) только бракованный попался, или блок перегрузили.....
может я зря переживаю и все будет работать много лет подряд?
Пришёл такой-же БП после 380В, в PFC спёкся один из двух SPW32N50C3, и конденсатор 470мкф/400вольт визуально выглядит слегка припухшим, емкость и ESR в пределах нормы, в окрестных магазинах аналогов не наблюдается, вопрос менять или пусть живёт?
Если сверху конденсатора вздутая пластиковая нашлепка- срежьте аккуратно и посмотрите.
Если вздулась сама алюминиевая колба - менять однозначно.
К сожалению вздулся люминий, центр выше на 1 мм.
