Winsis KY-500ATX
Сгорел БП KY-500ATX контроллер АТ-2005В дежурка работает.Сгорели 2 ключевых тр-ра подскажите чем заменить и есть ли схема БП.
Аватар пользователя DrShall
Вы уверены что маркировка транзисторов D4515? Лично я по этой маркировке нашел совершенное другое устройство.
Знать путь и пройти его - не одно и тоже...
А ниже написано AT450
Аватар пользователя Mazayac
Обычный биполярный транзистор.
Аналоги искать в "Подшивках - Ремонт БП -Детали -Транзисторы -
Мощные транзисторы, применяемые в БП. Подбор и замена.". Смотреть на Ic, Pc и Bvcbo.
Номиналы резисторов в обвязке ищите практически на любой схеме с биполярными силовыми транзисторами из раздела Схемы блоков питания
Part Number  Ic (A)  Pc (W) Bvceo (V) Bvcbo (V)   HFE Package
D4515 15.0 120 400
700 10-40 TO-3P
Заменил эти тр-ры на NT407F (выковырял их из старого БП), резисторы поставил примерно как в похожем БП. Заменил еще тр-ры в раскачке.
Блок заработал, только все выходные завышены......невезет.... мож схема у кого есть?
значит придется схему стабилизации изучать
Смотрите резисторы обратной связи, приходящие на 2 ногу - может там подстроечник есть.
Выходные напряжения перепишите сюда.
2 нога контроллера?
на 2 ноге 3,7В    переменник вставить или ?
нагружаю БП двумя старенькими НЖМД напряжение:вместо 12-16 так долго не протянет- сгорит
Стартует БП нормально-минусом по PS ON. Переменника нет в схеме.
