Всем привет. Вообщем проблема в следующем!
Хотел подключить ко второму монитору через DVI как только разьем вставил комп перезагрузился. и больше не включается.
Включил заного вентилятор на видеокарте шумит как сумашедший но сигнала не выдает. Светодиоды при включении на видюхе сначала загораются потом тухнут. Подключал на горячую.
Пробывал вытащить один кабель питание "6 пиновый" пишет ""YOU HAVE NOT CONNECTED ONE OF YOUR VIDEO CARD POWER CONNECTORS TO THE POWER SUPPLY. PLEASE REFER TO THE 'GETTING STARTED GUIDE' FOR PROPER HARDWARE INSTALLATION."
вставляю его обратно нет сигнала.
Что может быть? как можно её оживить?
БП 650W Thermaltake
Мать Gigabyte EP45T-UD3LR
А что за модель со светодиодами? ни разу не видал ещё таких... интересно посмотреть.
3dnews.ru/news/blizkoe_znakomstvo_s_ati_hd_radeon_4870/ и пр..
никак не разгляжу на фотках
...ложки нет
Космический корабль настоящий... и весь в огнях...
Все дороги ведут в Рим... От DVI всё идёт в ГПУ, там на защите разве что диодики стоят, да и то на аналоговых сигналах. Вроде так как-то...
Такие корабли через меня не проплывали ещё...
Аналоговый моник через переходник тоже не кажет?
...ложки нет
неа
на другом форуме сказали про светодиоды если они тухнут значет карта проходит систему инициализации удачно..
как то так
Кто бы сомневался в инициализации... Зверюга то сама по себе запускается, а выходные цепи видимо где-то простреляны.
- в рамках предположения : вывод на экран в таком режиме идёт в обход "основных конвейеров", которым нечем питаться в таком режиме и они выключены. Выводы на ГПУ в дивиай используются всё равно одни и те же, значит остались целы, раз показывает. Получается, что надо посмотреть, что сталось с питателями... Надо прозванивать и мерять напряжения...
Логически - как-то вот так...
Продолжаем ждать Гуру и готовить для него вводную информацию. Если Вас не затруднит, сделайте карту замеров напряжения и отметьте значения на фотке.
...ложки нет
Может быть и такой вариант: преобразователи,подключенные к раЗъемам дополнительного питания,
окажутся без повреждений, то есть контроллеры и силовые транзисторы и диоды. битой может оказаться
компарирующая цепь определения подключенного дополнительного питания. эти компарирующие устройства "смотрят" на средний "минусовой" провод шестипинового разъема дополнительного питания, и если видят "землю", то "извещают" о наличии дополнительного питания "мозги" обвязки GPU и разрешают старт контроллера питания GPU и,может быть памяти в данном случае. То есть может быть, что контроллер питания стартанет, а другие устройства питания не видят, а может быть и наоборот.
poddel, тут вроде бы есть реакция на доп. разъём...
...ложки нет
да, реакция есть. но, неочевидно, что реакция "правильная" для конкретной карты. я же комментировал на случай, если силовые элементы питания целы, где еще посмотреть. суть вопроса "вопрощающего" была где-то таковой.
