Может быть и такой вариант: преобразователи,подключенные к раЗъемам
Может быть и такой вариант: преобразователи,подключенные к раЗъемам дополнительного питания,
окажутся без повреждений, то есть контроллеры и силовые транзисторы и диоды. битой может оказаться
компарирующая цепь определения подключенного дополнительного питания. эти компарирующие устройства "смотрят" на средний "минусовой" провод шестипинового разъема дополнительного питания, и если видят "землю", то "извещают" о наличии дополнительного питания "мозги" обвязки GPU и разрешают старт контроллера питания GPU и,может быть памяти в данном случае. То есть может быть, что контроллер питания стартанет, а другие устройства питания не видят, а может быть и наоборот.
