MSI 8600gt 512mb - КЗ на памяти
Приветствую всех.
На руках имеется карточка nx8600gt td 512 от MSI. на ней погорела транзисторная сборка.после исслдования причины сгорания(с электроникой немного дружу) пришёл к выводу что из за кз на памяти(сопротивление 0,1Ом-мерил после дросселя на кандёрах). причём на ГПУ с питанием всё в порядке.изначально думал что просто система питания полетела и хотел её взять с другой карточки(тоже 8600-мёртвый гпу)но был разочарован.
Собственно вопрос к специалистам и знающим людям))---из за чего это кз??????
NX8600GT-TD512EZ-D2_B.jpg48.24 КБ
xa31k писал(-а):
из за чего это кз?
Дохлый транзистор в нижнем плече, например.
Аватар пользователя xa31k
Вы наверное имели ввиду пробой.но что значит в нижнем плече????я думал что сначала идёт система питания(стабилизатор+силовые транзисторы)а потом уже потребитель(в данном случае память).
rom.by/files/NX8600GT-TD512EZ-D2_B.jpg (извиняюсь за фото.фотика нет.но СО ничего на данной картинке не перекрывает) можете примерно подсказать где именно??прозвонил все силовые транзисторы.вроде пробоя нигде нет
xa31k писал(-а):
Термин, имеющий отношение к схеме, а не к пространственному расположению:). Нижнее плечо имеет непосредственную связь с общим проводом (aka земля).
xa31k писал(-а):
И что:)? Когда вы проверяете активное сопротивление нагрузки при неотсоединенном импульсном преобразователе, то фактически вы проверяете и активное сопротивление нижнего плеча преобразователя.
По фото иогу погадать:D. У вас сгорел транзистор в верхнем левом углу. Под ним стоит еще один - это и есть нижнее плечо. Это не более чем гадание по кофейной гуще.
как раз забыл сказать что преобразователь я таки откючил выпаяв дроссель
В таком случае КЗ в нагрузке или фильтрующих конденсаторах.
и на выходе преобразователя кстати есть напруга порядка 5 вольт(на гпу 4-,45 а после дросселя 1,3-1,4в)но транзисторные сборки которые в правом верхнем углу греются сильно даже та которая горелая(верхняя в правом углу)
вот кстати подумал только про конденсаторы.хотя всегда думал что в них кз быть не может.
спасибо за советы.завтра буду ковыряться
xa31k писал(-а):
Если у вас на выходе преобразователя будет около 5 В, то можете выбрасывать то, что питал этот преобразователь:).
Преобразователь включает в себя дроссель:).
xa31k писал(-а):
Тогда у вас какие-то проблемы с измерениями:). Если бы преобразователь был бы нагружен на нелинейную нагрузку с сопротивлением 0,1 Ом (при относительно малом напряжении), то транзистор у вас бы уже давно бы сдох или БП ущел бы в защиту.
а что там в нагрузке есть вообще кроме самих чипов памяти и емкостей?
возможно в каком нибудь чипе кз?
xa31k писал(-а):
Конденсаторы - не нагрузка:). Кроме микросхем памяти - контроллер памяти в GPU.
xa31k писал(-а):
Вам погадать:D?
Хотя вы бы лучше обратили внимание на те нестыковки, которые я отметил выше:).
