Достался данный девайс. Сам я бп не делаю, в основном материнки ковыряю.
А вот сей девайс захотелось поднять. Опыта с бп немного. Азбуку прочел но не могу разобраться.
Когда его принесли , то в том месте куда заходит 220в было черным черно и все обуглено. То есть выгорел предохранитель и один входной дроссель . Видать коротнуло там нехило. Дальше: диодные мосты целые, термисторы целые, дежурка есть 5.5в , На выходе кз нет, сопротивление в районе 100-150ом. Если pwr_on на массу то кулер молчит, на выходе появляются мизерные напряжения, порядка миливольт. Силовые элементы проверял, кз нет. Единственное, выходной, здоровый транс , перед выпрямителем: если прозванивать ноги на выходе , везде 0ом- то есть если один щуп на общий выходной провод а второй на выход этого транса то на всех ногах 0ом, на входе есть напряжения порядка 200-300 в. Не знаю нормально ли это?
Шим FAN4800IN- как проверить не знаю.
Посоветуйте, куда глядеть?
to sash1234567 : выгорел входной, фильтрующий ВЧ дроссель. Я его просто исключил из схемы, пока не поднимем сам бп. Дроссель который обозначен на схеме как L1 целый. Кондеры на 470мфx400в. Напруга на них 293в.
to UAM: ключи стоят 20N60S5 . Выпаивал, проверял: на выводах D-S падение напряжения 516мв. Если замерять сопротивления то эти ноги показывают 12.8Мом. В остальных вариантах ноги не звонятся никак.
На этом же радиаторе два диода RHRP860 . на них падение 395мв.
Смотрел форум, но так и не понял, есть ли у FAN4800IN аналоги? Звонил в пару магазинов, такой не знают.
Теперь уж дело принципа сделать этот злощастный блок
Посмотрите даташит на ML4800, CM6800
Есть схема этого БП ?
Ну или подскажите куда рыть - Не работает дежурка
Схемы на конкретно хиперы вроде нет, посмотрите на чем собрана дежурка, возможно похожую схему можно найти в других блоках.
atxbp.narod.ru/
