Блок питания периодически уходит в защиту в основном при нагрузке если подключить винчестер, на материнской плате вкл не секунду и всё мёртвый без нагрузки включается в вольтаж на всех выходах в норме, то включится и с винчестером то не включится.
Как выявить неисправность? на плоке питания были перепаяны конденсаторы , до перепайки вообще не включался.
Перенес в Песочницу.
Очень слабый БП. Посмотри заявленные напряжения (на БП), там по 12В всего 8 А. Даже если посчитать заявленую мощность, то это 250Вт, а на деле всегда меньше. Кроме того я вижу, что у блока были (а может и сейчас есть) серьезные проблемы по дежурному напряжению-судя по первой фотке, где сильно потемнел текстолит. Или может Вы никогда не отключаете БП от сети 220В, а из компа что-то "жрёт" 5 В.
Саша
Конденсаторы запаяли правильные по номиналам? Какие напряжения по 12, 5, и 3.3 выдает без нагрузки?
atxbp.narod.ru/
12.36
5.29
3.40
-11.56
Напряжения без нагрузки, как только подключаю винт срабатывает защита.
Тоесть винт единственная нагрузка?
Саша
Да единственная
Но при подключениии блока к материнской плате проблема точ в точ 2 секи крутится куллер и всё
Точно срабатывает защита в блоке питания. В предыдущем посте Вы не указали напряжение по линии "-5В". Можно предположить, что когда один винт, то из-за перекоса нагрузки-на 3,3 В ничего нет-срабатывает защита. А с материнкой такого не должно быть. Попробуйте измерить (при отключенном БП) сопротивления по выходам-соблюдайте полярность "+" и "-", огласите измерения. Также скажите, что выгорело на плате (возле разъема подключения кулера)? А еще пропаяйте выходные сдвоенные диоды.
Саша
Вот без нагрузки такие значения
Херню немного Вы намеряли, особенно, по линии 3,3 В, но зато из картинки понятно, что напряжения "-5 В" БП не вырабатывает, хоть и заявлено на этикетке. Огласите теперь сопротивления по выходам. Также скажите, что выгорело на плате (возле разъема подключения кулера)? А еще пропаяйте выходные сдвоенные диоды.
Саша
По каким выходам? чё ещё нужно померять?
как померять сопротивления?
а каком месте не выдаёт -5
а где на картинке выходные сдаоеные диоды?
Проверте стабилизатор +3,3V.
