to sash1234567 : выгорел входной, фильтрующий ВЧ дроссель. Я его просто исключил из схемы, пока не поднимем сам бп. Дроссель который обозначен на схеме как L1 целый. Кондеры на 470мфx400в. Напруга на них 293в.
to UAM: ключи стоят 20N60S5 . Выпаивал, проверял: на выводах D-S падение напряжения 516мв. Если замерять сопротивления то эти ноги показывают 12.8Мом. В остальных вариантах ноги не звонятся никак.
На этом же радиаторе два диода RHRP860 . на них падение 395мв.
Смотрел форум, но так и не понял, есть ли у FAN4800IN аналоги? Звонил в пару магазинов, такой не знают.
Теперь уж дело принципа сделать этот злощастный блок
