Доброго времени суток уважаемому сообществу!!!
есть одна интересная Toshiba a105-s4384 psaa8u-il502k
она не включается от блока питания, а от аккамулятора стартует и работает один раз.
При следующем нажатии кнопки павер индикаторы (батарея и включение) уменьшают свою яркость и отмечается включение индикаторов вайфай и двд) кулер, винчестер, екран не запускается
Решается выдергиванием и установкой назад шлейфа паверборда (кнопка включение+ медиаклавишы)
При включении блока питания происходит зарядка аккамулятора (ярко светит диод батарейки) но свечение диода питание тусклое.
Когда нажимаю павер он с блоком питания повторяются симптомы :
индикаторы (батарея и включение и питание) уменьшают свою яркость и отмечается включение индикаторов вайфай и двд) кулер, винчестер, екран не запускается
Блок питания рабочий (напряжение 15в присутсвует)
Куда подскажете смотреть?
