Принесли пивной ноутбук Toshiba Satellite L500D-17H
Мать Compal LA-5331P
Хозяева сказали что пролили на него пиво, сразу же перевернули и вынули аккумулятор, на следующий день включили, работает, но зарядка не идет.
Выпаял батарейку, промыл мать от остатков пива, просушил, пропаял поврежденные участки. Включил, от сети работает. Подключил аккумулятор, от него не работает. Подключил снова к сети с аккумулятором, начал моргать индикатор зарядки, при этом не включается.
Пошел в инет искать схему на него, нашел. Воодушевленный этим снова подключаю к сети, горит индикатор зарядки и при этом нормально включается. Но насколько я понял аккумулятор не заряжается, при подключенной зарядке на нем 18.6В, отключаем зарядку, падает до 1В.
Насколько я понимаю сдох аккумулятор? И нормально ли что схема зарядки выдает на него 18.6В, на аккумуляторе написано 10.8В?
Если меряли прямо на клеммнике, то думаю придётся вскрыть батарею...
...ложки нет
На клеммнике.
А 18.6В заряда нормально для нее, может она от этого сдохла?
не нормально. Батарея щас по всей видимости в обрыве, пойтому и кажет потолок, шо тока нет... Я бы ещё раз всё перепроверил, потом убедился шо батарея в ауте и начал бы её аккуратно разбирать... Вообще есть батареи с силовыми ключами внутри, которые отпираются только по сигналу управления... Но не думаю шо тут такая "навороченная" стоит... хотя... мало я их поразбирал ещё...
...ложки нет
Судя по схеме на нее цифровой сигнал идет и тактовка.
Но откуда ему (сигналу) взяться, если сеть отключена, а сам аккумулятор на схему ничего не выдает.
Тут "такая" батареяэто рас, а два, у вас схема есть, там всего то 3 транзистора шим и немного рассыпухи на заряднике, подсказка, пробит один транзистор, потому у вас 19 вольт на бату и шпарит....
На мониторе такая же тема лежит...)))) Странно, что на нб1 не создал))
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
Оказался пробит третий транзистор.
Заменил этот транзистор, зарядка пошла, АКБ открылся, но начались другие странности.
При подключенной АКБ подключаем сеть, светодиод сети и зарядки не загорается, отключаем АКБ, загорается сеть, подключаем АКБ, загорается зарядка, отключаем сеть и включаем обратно, опять ничего не горит, зарядка не идет.
Когда идет зарядка сильно греется первый транзистор на входе от блока питания и на нем падает порядка 1В. А когда зарядки нет, но подключена АКБ и БП, на нем со стороны остальной схемы стоит 10.7В от АКБ, а со стороны БП плавает от 7 до 12В.
На схеме это Q6001, хотя на плате их стоит два (греется первый от БП) включенных встречно-последовательно и управляемых одним сигналом.
До этот поменял пробитый Q6000.
Я думал на первый транзистор, а оказалось дело во втором. Поменял его и все стало нормально работать.
Всем спасибо.
