помогите згорела hd4850
всем привет я тут толькочто зарегился простите если выражусь неправильно.
короче купил видео асус hd4850 512mb ddr3 не новую а с рук, бп у меня 450 ват простой видюха проработала 5 дней и и начала артефачить
когда покупал протестировал фурмарком 5мин gpu=76C. memio=88C. shader core=92C вроде нормально, в чём причина? поможет ли прогрев?
fur-test.JPG57.14 КБ
Аватар пользователя Bishop
НЕСИТЕ ВИДЯХУ СПЕЦУ! ОДНОЗНАЧНО! Сложите всё в пакетик и несите. И тренируйтесь сколько хотите на трупах.
Конкретно в вашем случае - накосячил БП. Не ленитесь и проверьте видяху НА ДРУГОМ КОМПЕ. А написанные температуры у видяхи слишком высоки для её комфортной жизни.
Флюс СКФ применять можно вполне, но со знанием дела. Этот флюс булькает при кипении, БГА подпрыгивает и шары реально могут слететь с мест. Факт. Если и греть на СКФ то с длинной зоной преднагрева, пока спирт не выкипит полностью и смолы успокоятся, шарики окажутся как-бы в луночках канифольных, а потом уже плавно подняться к плавке. Снимать нагрев сразу ненадо, опуститесь сначала за зону плавления, недалеко, потом выключайте нагрев, но не убирайте, пусть ваша "нагревалка" остынет вместе с платой хотя бы до 40-50. После прожарки плату ни в коей мере не гнуть.
В продаже есть совсем недорогой флюс-гель невысыхающий, (Канифоль 42%, глицерин, вазелин, ПАВ, активаторы) - 10мл 30р. Не кипит, не булькает, просто становится жутко текучим, поэтому обкладываю чип "колбасками" из ваты.
Есть Флюс-паста 2 мл в шприце. Но неудобно. Состав тот же, производитель "Connector" (www.flus-spb.narod.ru написано на тубе) - всего 15р
Для БГА: грею феном Lukey 852D без насадки. Термопрофиль, как греть, и т.д. - сами думайте или ищите по веткам. Опыта описано немало.
Пользуюсь 10мл тем самым флюсом... и не взбалтываю, чтобы канифоль не поднимать, её в отстоянном виде и так предостаточно. наношу рейсфедером. в вашем случае подойдёт стержень от ручки.
Оставшуюся кашу из флакона сливаю в СКФ для простой пайки.
Промывка ацетоном, затем сушка при 100...130 г. с максимальным давлением воздуха под чип. Потом отлеживается час - два. Потом продувка 100 г. Всё. Вам это всё равно не поможет. Прощай видяха.
...ложки нет
еслиб здесь был спец яб тут не ковырялся некому нести и флюсов тоже нет нигде, поетому делаю самодельный. почему всёравно не поможет? спец поможет??
John писал(-а):
Первый раз слышу чтобы изза флюса спиртоканифольного слипались шарики
А бывает. То ли немного воды натягивает спирт - и микрокапля сильно перегретой воды в процессе пайки взрывообразно вскипает (как вода на сковородке с маслом), то ли загустевшая закоксовавшаяся канифоль собирает внутри себя относительно большой пузырь газов под ощутимым давлением, который потом лопается - но факт остается фактом: при прогреве именно бессвинцовки с СКФ (или флюсами на базе СКФ с активаторами) я наблюдал странный щелчок - и, как результат, слипшиеся шары. При этом грел до собссно плавления припоя довольно долго, ждал пока весь спирт выкипит.
kosta-87 писал(-а):
нет у меря времени инет рыть поетому регистрируюсь на форуме и создаю тему чтоб люди помогли конкретно по моей теме
Вам конкретно по вашей теме ответили, что нужно делать, и, если таки нужно пропаять чип - где можно почитать о флюсах и о технологии пропайки подручными средствами. Или вы ожидали, что в ваш топик будут копипастить полотна текста из топиков, посвященных выбору/составу флюсов, выбору оборудования для пайки и т.д. - потому что вам лень самому прочитать соответствующие топики?
Дело конечно ваше, можете изобретать велосипед и учиться на своих ошибках, но ИМХО вероятность успешного восстановления видяхи таким вот прогревом при отсутствии опыта будет стремиться к нулю. Впрочем, при наличии опыта - с таким оборудованием и флюсом вероятность тоже будет ИМХО невысокой...
Логично.... канифоль вобщем-то вполне может содержать влагу (попадалась такая), а спирт так вообще гигроскопичен. Вывод не паяйте спиртоканитфолью бессвинец .
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
тогда подскажите чем паять только не заводской флюс потому что здесь я его не достану. как самодельно зделать хороший флюс????
В топике о флюсах все вроде как описано. И состав вполне юзабельных флюсов в т.ч.
Хотя я бы на вашем месте сначала исключил все остальные возможные причины проблем. Начиная с БП и проблем питальников, заканчивая деградацией памяти/ГПУ (проверяется элементарно - уменьшение артефактов при снижении частоты). Поскольку прогрев поможет только при наличии проблем с пайкой чипа к плате и при условии хотя бы примерного соблюдения термопрофиля; во всех других случаях - толку от него 0 в случае успешного прогрева, и трупик на руках - в случае неуспешного.
понятно вот так бы сразу и сказали может гпу нипричём. значит ати трей тулсом уменьшать частоту памяти и гпу?? и при этом тестировать фурмарком? не опасно что она совсем згорит??
Вам об этом в топике уже неоднократно намекали...
а почему тут намекать так стеснительно чтоли сказалиб прямо
sorry за оффтопик, но не могу удержаться: разок попробовал ЛТИ-120 смешал с изопропиловым спиртом - вполне ничего так получилось, не дымит, в отличие от чистого ЛТИ-120, не так быстро испаряется, как спирт, и вполне неплохие результаты (хотя на нем всего штук 5-6 чипов пропаивал - 1 только помер из них).
Естественно, его надо промывать при нагреве небольшом, потом еще раз промыть и высушить.
to kosta-87: здесь (и не только здесь) дадут только РЕКОМЕНДАЦИИ и укажут путь поиска проблемы, но никак не готовый рецепт, если только это не типичный случай со 100% известным решением. А если голова есть и руки не кривые - дальше ими и действовать.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
