Доброго времени суток! У меня проблема с клавиатурой. системный блок уронили, через некоторое время отказала PS/2 клава, заменил её на USB клаву, компьютер нормально загрузился, поработал некоторое время. захотел переустановить винду, поставить boot на CD-привод, не получилось. решил сбросить CMOS с clearCMOS. теперь после сброса Биоса не могу зайти ни в биос ни загрузиться, комп просит нажать на F1 или F2, а оно не нажимается! пожалуйста помогите с советом что можно предпринять здесь!!!
Перенес в Песочницу.
Подключить PS/2 клавиатуру, выставить с её помощью нужные параметры в BIOS для загрузки, и включить там-же поддержку USB клавиатуры.
но компьютер не видит PS/2 клавиатуру, не работает PS/2 вход
и вообще как можно войти в биос без клавиатуры, для настройки параметров
Пробуйте перед включением зажать делл и держать, возможно, пройдет инициализация ЮСБ и зайдет в биос.
c delete не прокатило!
материнка упорно просит нажать на ф1 или ф2 для дальнейшего конфигурирования биос или пройти по настройкам по умолчанию
Т.е. пробовали разные клавиатуры? Тогда элементарный осмотр разъема PS/2 плате.
осмотр ps/2разьема ничего не выявил, все вроде на месте, без обрывов. при включении комп нормально стартует, тесты проходят все, но тормозит на том что надо конфигурировать БИОС, на клаве мигают все три лампы, после загрузки биоса горит индикатор NumLock, но на нажатие функциональных кнопок комп не реагирует, намблук не выключается!
Это Вы сейчас описываете PS/2 клавиатуру или про USB?
клавиатура PS/2 перестала работать. а описываю работу с USB клавой. только для входа в настройки биоса необходим РS2. может подскажете что?
