Проблема с samsung syncmaster 940n при нажатии кнопки питания горит синия лампочка на кнопке зажигаеться подсветка и но тусклее и 2 сек и вырубаеться )) но индикатор дальше горит(синий ) раньше была неделю назад заработал сам по себе а теперь опять начал ?? что может быть ?? проблема в лампе или в инверторе:?
может с кандёрами проблема?? проверь на вздутие))
не перепаевал )) на вид нармальные )
на вид они могут быть нормальные если моник включается и выключается практически сразу то 2 варианта
1 перепаивай смело всекондёры в цепи питания - 90% что они
2 вышла из строя лампа подсветки выявить можно не всегда но поверни моник к свету и присмотрись если видно рабочий стол еле еле то это лампа подсветки
спс за инфу) буду светить фонарем вечером повезу дамой перепаяю
забыл спросить индикатор вкл монитора горит или показывает что онв в спящем режиме?
посветил видно картинку походу проблема в лампе как обьясните что работал через раз ?? тоетсь была проблемма и потом пропала теперь опять вернулась
нет горит какбудто моник работает
как проверить точно что лампа или проблема в плате ?
похоже на лампу но лучше перепаяй кондёры и сразу видно будет
признаки елевидное изображение лампы а точто проподает конденсаторов хотя возможно и за кондёров тоже может быть невидно несталкивался чтобы 2 сразу неисправности
