помогите определить проблему в мониторе samsung syncmaster 940n ( тускло включаеться и выключаеться)
Проблема с samsung syncmaster 940n при нажатии кнопки питания горит синия лампочка на кнопке зажигаеться подсветка и но тусклее и 2 сек и вырубаеться )) но индикатор дальше горит(синий ) раньше была неделю назад заработал сам по себе а теперь опять начал ?? что может быть ?? проблема в лампе или в инверторе:?
Конденсаторы, помеченные стрелками, лучше заменить на новые. Проверить выходные напряжения блока питания. Внимательно с лупой просмотреть пайку. Из всех мониторов с такой платой, которые я ремонтировал, неисправный трансформатор не попадался, в основном это TMS91429CT, TMS92515CT, но замерить сопротивление обеих выходных обмоток надо. Прозвонить транзисторы.
какие транзисторы замерить ?
замерил сопротивление TMS91429CT одинаково! 0.7 -0.8
лампы точно впорядке менял местами моргают через одно гнездо включал по одной на другом гнезде ваще не моргает !!
спс за ответы !
0.7-0.8 это что? Сопротивление в килоомах? Разница в 100 Ом довольно большая, а Вы говорите одинаково. У разъёмов ламп на плате есть позиционные номера CN301 и CN303. Вы в какое другое гнездо втыкали?
с левого штекера лампы ваще не моргали а вот с правого все мороает помогите сделла ь вывод? и какпрально мерить сопративление катушек? спс
у меня тестор за 5 баксов что накрутить. чтоб замерить скрин плиз
Если так будете путать, дальше помочь будет нельзя. Вы привели фото, на котором трансформатор типа TM-0917, потом пишите TMS91429CT. Так какой установлен в блоке? Теперь я сомневаюсь, что Вы измеряли сопротивление вторичных обмоток, по всей вероятности Вы даже не знайте их выводов.
