спс за инфу) буду светить фонарем вечером повезу
10 мая 2012 - 16:24
novoznik
51
0.07
спс за инфу) буду светить фонарем вечером повезу дамой перепаяю
помогите определить проблему в мониторе samsung syncmaster 940n ( тускло включаеться и выключаеться)
Если так будете путать, дальше помочь
у меня тестор за 5 баксов что накрутить.
с левого штекера лампы ваще не моргали
0.7-0.8 это что? Сопротивление в килоомах? Разница в
какие транзисторы замерить ? замерил сопротивление TMS91429CT одинаково!
Конденсаторы, помеченные стрелками, лучше заменить на новые. Проверить
бп скатал с инета не родное фото
novoznik , не хотите сообщить данные о
спроси у Alek унего опыт большой или fishermen
заменил все электролиты ! ничего не изменилось как
Для начала надо выяснить какой инвертор применен в
в 940 самсунгах мертвые трансформаторы - типовая
Вы что тут за чушь пишете, если из
я то сделал меньше может такие поподались 10-15шт
ам эти катушки возле штекеров для ламп я
понятна )) ну хорошо попробую)) а там эти
похоже на лампу но лучше перепаяй кондёры и
как проверить точно что лампа или проблема в
нет горит какбудто моник работает
посветил видно картинку походу проблема в лампе как
признаки елевидное изображение лампы а точто проподает конденсаторов
забыл спросить индикатор вкл монитора горит или показывает
на вид они могут быть нормальные если моник
не перепаевал )) на вид нармальные )
может с кандёрами проблема?? проверь на вздутие
