подскажите распиновку самсунг 3 пиновый штекер с иглой
помню попал ко мне когда-то такой ноут и там вольтаж вроде 5в(или 12в) и 19в но не помню точно где и сколько
сейчас искать те записи нету времени а в интернете как всегда по такому запросу только продажа блоков и все
буду благодарен за помощь
Фото этого разъема сделайте. А то такого чуда я ни разу в жизни не видел у самсунгов.shock
у них вроде только 2 контакта
и на Бп обычно написана распиновка и ск вольт.
5.5 на 3.0мм
распиновку я б глянул но блока нет на руках
Аватар пользователя Max
outside 5.5 -
inside 3.0 +
по крайней мере на HP точно такой же
и мультиметра что ли нет проверить где, что и сколько?
Max, путаете. На HP и DELL 3-х пиновые - 7,5мм х 5 мм.
nikalajka, не выносите себе и людям мозг. Неужели не видно, что внутренней металлизации нет в разъеме? 2-х контактные у самсунгов разъемы, 19в. Плюс на штырьке, минус на внешней.
И оригинальный самсунговский разъем не как на картинке, он не ввиде ровного цилиндра, у него ямочка есть ближе к краю для фиксации.
Max читайте пост выше вашего и все поймете
iglis, спасибо. но я уверен что метализация есть
сегодня достал универсальный блок. там нет
но попал как то ко мне самсунг один и я там замерял вход на плате. было то ли 5 то ли12....то помню точно что было..если достану оригинальное зарядное то померяю...
на мониторах бывает другое напряжение но 2х контактный
masterpaiki.ru/vskryitie-i-remont-kleennogo-bloka-pitaniya-sad04214a-monit...
Спор какой-то беспредметный, блок отсутствует, а автору что-то помнится якобы попадался блок с тремя контактами.
вот от Делла 3пиновый блок есть...
посмотрел
внешний пин -
внутренний пин +19.5 вольт
иголка 0в
у самсунга ребята ну точно помню что было.....правда мерял на плата. но сразу же на гнезде ноута
