подскажите с ремонтом внутреннего блока питания свитча iron link fs2016d.при вскрытии обнаружил сгоревший предохранитель.впаял на его место лампу.включил блок питания.лампа периодически загорается в полный накал с частотой 1-2 секунды.проверил все диоды целые.в чем может быть дело.к сожалению схему не нашел в интернете.на плате написано ja248lka. спасибо заранее.если кто скинет ссылку на схему буду благодарен
с APFC?
разобрался помог товарищ по цеху. дело было в высохшем конденсаторе в цепи питания шим.
