Добрый день. Прошу помощи, т.к. не понимаю куда копать дальше. Есть БП Вот схема d43d.ru/dvd_1.htm блок питания не включается, дежурных 5V нет, 9V нет 3.3V нет. Изначально пришел с дохлым C506 и ТС501 ну и предохранителем, заменил это все, бахнул U501 и С506 их еще раз + оптопару U502, один диод D501, за одно не понравился мне С504 и не правильное сопротивление R505, так же заменил ТС502. Куда дальше копать, ума не приложу, на конденсаторе TC501 285Вольт за место 310, до замены D501 было 275. Все резисторы и диоды перепроверил, на всякий случай заменил ТС505, 506, 510
Плохого в замене конденсатора ТC501 нет, плохо что определяете его исправность не соответствующими для этого приборами, а по уровню напряжения на нём, величина которого может меняться от изменений переменного напряжения сети.
Далее. Вы пишите о неправильном сопротивлении R505, которое Вы заменили надо думать на правильное, но не сообщаете сколько ом имеют правильное и неправильное сопротивления. А если Вы ошибаетесь в "правильности", откуда нам это знать? И как тогда давать советы?
Конденсатор новый, пробовал два, сначала купил высокий, т.к. ничего не было, а потом нашел по-компактнее, пробовал и один и другой, напряжение 285в, ну а родной "потек", к сожалению есть только мультиметр, поэтому проверяю конденсатор на сопротивление во время зарядки и на напряжение при нагрузке. С резистором не стал указывать, извините, но если это важно, то по цвету коричневый, зеленый, черный, золотой, зеленый, 15 Ом, впаял 15Ом(коричневый, зеленый, черный, золотой), а замер не исправного показал 76Ом
да поменяйте уже все диоды 1N4007, они копейки стоят, и включайте через лампочку.
1N4007 не было у меня, перепаял на FR107, эффект тот же. Заеду в магазин, куплю 1N4007
А по поводу кодов резисторов, использовал chipdip.ru/info/rescalc/
Так они вроде монопенисуальны
глядишь и новый блок получится
Ещё не заменили D505 и D506
Тут я согласен полностью, осталось совсем не много до нового блока питания. D505 и D506 вроде рабочие, прозваниваются только в одну сторону. Мне вот не ясно для чего 4 элемента R503, C503, С502 и D505, есть подозрение, что конденсаторы мертвые, прозвонить их не могу, но понятно, что так конденсаторы не проверяются, надо будет тоже их купить, перепаять, а то у меня есть больше по объему 472Z 2KV и 332Z 1KV, не уверен, что их тут можно применить.
снаббер превусловутый, гасит импульсы на ..., бывает высоковольтные конд. вышибает.
radiohlam.ru/teory/snubber.htm
valvolodin.narod.ru/old_forum/77/6.htm
rom.by/comment/226124
Извиняюсь, что тему не закрыл, времени не было блоком питания заниматься, но информацию искал, понял откуда 310В постоянного из 220 переменного берется и понял, что 285В на конедсаторе - это значит беда до конденсатора, а раз 310 нет, то и Viper22 работать не будет, ему 300В подавай. Итак, предложение перепаять диоды уже было и теперь я понимаю что оно верное, потому что R501 правильное сопротивление выдает, BC501 пробовал перепаивать ничего не дало, L501 прозванивается без замыкания. У меня есть выпрямитель KBP06, новый, я так понимаю - это спайка из 4х диодов в одном корпусе. Судя по характеристикам подойдет для моего БП, выпрямить переменный ток, но вот вопрос как правильно его подключить? Два центальных котакта понятно - это АС, переменный ток, подключать после катушки L501, а вот + и - разу на конденсатор ТС 501? и как быть с диодами D501 и D504, более не нужны будут? Вот D502 и D503 точно выкинуть из схемы.
Убрал все 4 диода, впаял KBP06, центральные контакты на переменный ток, а + и - к конденсатору. Эффекта ноль, дежурки в 5V нет.
Вы правильно поняли что 310В берётся из переменного 220В, другого источника напряжения просто нет. ~220В это действующее значение переменного напряжения, а 310В это амплитудное значение.
Подробнее можете познакомится с этими понятиями и как они связаны между собой самостоятельно. На практике измеренное мультиметром выпрямленное напряжение на конденсаторе не равно уровню амплитудного, немного ниже, поэтому замена диодов мостика не могла привести к какому-то положительному результату. Необходимость напряжения именно 310В для запуска микросхемы ошибочно, смотрите документацию.
Вы проверяли выходные выпрямительные диоды? Проверяйте все детали подряд, их не так уж много. Включайте блок с лампочкой вместо предохранителя.
