Здравствуйте !
Попала ко мне плата RB-SXXX от блока питания на 350 Вт
и я решил ее усилить ... поменял входные электролиты с 560 на 820 мкф, поставил в параллель 2 диодных сборки по + 12в ...
по каналу + 12в (12V1, 12V2) на выходе нет сглаживающих дросселей, даже места под них не предусмотрено, но есть две перемычки, обозначенные как R (видимо для низкоомных резисторов в виде проволочных скоб)
И собственно вопросы:
1. Есть ли смысл впаять вместо перемычек сглаживающие дроссели - хуже не сделаю ?
2. Керамические конденсаторы, шунтирующие выходные электролиты не заменят эти дроссели ? тоже ведь паяются для уменьшения высокочастотных пульсаций ?
Спасибо.
Вы бы подумали для чего могут использоваться низкоомные резисторы
. Я уже не говорю о том, что можно провести пальцем по дорожкам и увидеть часть схемы, почитать документацию на используемые микросхемы и опять подумать
P.S. Керамические конденсаторы не помешают
Спасибо за ответ
1. Так не впаяны низкоомные резисторы !!! вместо них обыкновенные перемычки ... (на выходе каналов 12V1 и 12V2)
2. ШИМ SG6105 ... и ?
у одних блоков с SG6105 есть на выходах +12в сглаживающие дроссели, у других тоже с SG6105 этих дросселей нет ...
вот я и решил спросить, чтобы не намудрить ... это просто удешевление, или какие-то особенности схем и ставить сглаживающие дроссели по выходам 12V1 и 12V2 если их там не предусмотрено - не стоит ?
Если в качестве супервизора используется только SG6105, то можно и дроссели поставить (при условии, что после них будут стоять конденсаторы).
Не надо ставить дроссели. Получите перекос напряжений между каналами +5, +12 и -12.
