Добрый день!
Попался компьютер с данным блоком. Комп включается работает, при выключении из системы идёт завершение работы как положено и отключение, но кулера после отключения дергаются и индикатор power-led на материнке мигает с частотой один раз в секунду пока не выключишь его из розетки.
Вскрыли блок питания. При подаче питания он начинает сам стартовать, как будто замыкаем psON на массу с частотой один раз в секунду. Питание дежурки 5,1в стабильно. Микросхемка PFC\PWM - FAN4800IN, супервизор - PS224 на ней замерять в таком состоянии ничего не получается. Что интересно, если действительно замкнуть psON на массу, то блок включается, формирует PG, выдает все питания, размыкаем дергает кулером...
Попадались Chieftec-и с самостартом, помогала замена PS224, но в этом случае замена ничего не дала.
Может кто сталкивался с таким дефектом?
Буду благодарен за помощь!
Проверте цепь подачи питания микросхемы FAN4800IN.
