Zalman ZM600-HP Не стартует под нагрузкой
Доброго времени суток.
Как создать анкету БП так и не понял, так что пишу в пост.
БП Zalman ZM600-HP
Маркировка платы - ZMxxx-HP REV:1
Наличие PFC: судя по конденсатору на 420 вольт есть...
Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов 1x 390/420 СapXon
Варистор на входе есть, в норме.
Диодный мост 2xGBU605
На входе 3 транзистора 20N60C3
Ключи генератора (Написано на корпусе) b h07 pfv2 1bn50
Трансформаторы - (Скорее всего для PFC) - SPI 8TA00076 1 FC 2
Дежурка - SPI 8TC00207 9 FC 1
Силовой - SPI 8TG00192 8 P
Выходные диоды YM3045N
Микросхемы:
Дежурка - DM0265R
Шим основного трансформатора CM6800G
На выходе - ps223 и WT7518D
В общем этого должно быть достаточно.
Причина поломки: Воткнули в дохлую мать после чего осталась дежурка силовой транс не стартовал.
Неисправность: Выбило ps223 и (или) WT7518D
Произведенный ремонт: Замена ps223 и WT7518D (Так как паять платку стоящую вертикально не очень удобно) поменял сразу 2 микросхемы.
Замена выходных конденсаторов.
В итоге:
На данный момент блок питания включатся только при полностью отключенной нагрузке (включая внутренний вентилятор). при установке перемычки (Черный+Зеленый)
Напряжения 12.57 5.34 (В общем в норме)
Если подключить вентилятор, то стартует на пол секунды.
В момент падения напряжения на входном конденсаторе с ~392 до ~>=340 вольт, (Если отключить от сети и немного подождать) Включается (Со включенным вентилятором) и работает пару секунд, пока напряжение не упадёт ~230 вольт.
Подскажите куда копать?
Спасибо.
Аватар пользователя UAM
При отключении электропитания емкость 390 Мкф 420 Вольт начинает разряжаться и делает она это довольно долго, порядка 7 секунд.
Так вот если на 2 ой секунде замкнуть черный с зеленым, то блок включится ~ на 2 секунды. (При наличии подключенной нагрузки в виде вентилятора.)
7 секунд держать дежурку для такой емкости вроде бы и не много. Проверьте эту емкость, замените мелочь в первичке.
Аналогичная ситуация. Сначала БП вообще не включался. Выпаял и проверил диодные мосты и полумосты, полевые и IGBT транзисторы - полупроводники были целые. Прошелся по электролитам, после замены неисправных, БП стал запускаться. Запускаю через лампочку 100 Вт, лампа чуть моргнула и потухла (входной электролит зарядился). Между Power_ON и GND напряжение в 3V. Замыкаю зеленый на черный, БП стартует, но при этом ярко светится лампа. Выходные напряжения в норме 3,3; 5; 12; -12 в норме. Цепляю нагрузку на шину 12 Вольт (лампочка 12 V, 21 W), 1-2 секунды и блок отрубается. Куда копать?
Все нормально. Уберите лампу.
Плохо когда что-то не знаешь да еще забыл это. Действительно без лампы БП нормально заработал. Кк позже выяснил - нельзя запускать блоки питания с APFC через лампу.
