На RST# все время лог 1 (3,5V) при замыкании Ресета устанавливается лог 0/ а как бы вела себя мамка, если бы у нее был бы неисправен процессор, может быть отсутвие вращения пропеллером - это не следствие неисправности материнки а причина неисправности проца?, хотя я бы не сказал что проц горел, чистенький, специально от термопасты отмыл. потрогал ручками MCP-T после нескольких минут работы греется градусов до 40-45 ти палец еще нормально терпит... напряжение питания его (на регуляторе с дроссельком рядом с ним) 1,59 V Для него норма?
Пока ковырял обнаружил похоже причину невращения кулера, нашел транзюк Q7 который этим делом управляет (маркирован 722 3HTB) -КЗ коллектор база (если это все же транзюк) поднял базовый вывод в воздух, плата не стартанула по-прежнему.
