Не работает контроллер IDE
Здравствуйте! Имеется сат-тюнер Дримбокс 7000.
Его плата - та же матплата. Процессор там впаянный IBM PowerPC.
БП расположен к сожалению тоже на той же плате..
Он выдаёт стандартные напруги 3,3; 5 и 12 вольт.. есть конечно и другие, но не о них речь.
После экспериментов с БП, в ходе которых 3,3 повышалась аж до 3,5, перестал работать встроенный контроллер IDE(всё остальное работает нормально). по словам немного знающих людей, контроллер расположен внутри процессора. У него два выхода - мастер на IDE, а слэйв на интерфейс Compact Flach, который является тем же IDE. так вот..
ВСЕ подключаемые накопители в настройках видятся! видятся правильно.
но ничто с них не читается. Выдаётся сообщение Неподдерживаемая файловая система.
Можно даже форматировать их. при этом они РЕАЛЬНО форматируются! это понятно после их подключения в другие устройства.
от штеккеров IDE и CF к CPU идёт много дорожек.. стоит парочка предохранителей и кучка резисторных матриц.. вроде больше ничо не нашёл... Подскажите плиз, можно ли чо с этим чудом сделать? Спасибо !
ниже много ссылок на софтдля ТВ тюнеров , вероятно там есть и ремонтники ,если хочется самому
sat-media.net/faq/dream500.htm
Посмотрел.. к сожалению, там таких нет.. да и по самим Дримам не очень сильный сайт.. есть куда хлеще.
сюда написал потому, что здесь вроде неплохие железячники и они могли бы подсказать, что может быть и как искать . ни в одном сат-форуме на таком уровне, как здесь, железо не ковыряют. максимум - электролиты навешивают.. а там, где ремонтируют- не консультируют. типо - высылайте, сделаем. но так мне не нужно..
