packard bell q5wtc не включается, мп la7912p
есть материнская плата la7912p rev 2.0 которая не запускается, на pq9 5,6,7,8-19 в; 4- 24 в ; 1,2,3-19в
на pq 10 5,6,7,8-19 в ; 4- 24 в ; 1,2,3-19в , на pl6 и pl7 напряжения отстутствуют, на кнопке 2,4в опыта в ремонте практически нет, только теоретические знания компонентов, занимаюсь для саморазвития, подскажите в какую сторону копать
la-7912p_q5wv1_q5ws1_rev_0.2.pdf1.28 МБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Ну для общего развития можно и почитать даташит на RT8205.
Замеры на 1, 3, 6, 8, 13, 16, 17 ногах PU5, и поосторожнее с 16 ногой - соскочит щуп на соседние ноги - плату в мусор.
И укажите установленный EC (KB930 или KB9012).
P.S. Копают в огороде или могилки. Технику ремонтируют.
1- 1.44
3- 1.99
6-1.42
8- 3.36
13- 3.39
16- 19.5
17-4.86
EC kb9012
Тогда не очень согласуется:
- на pl6 и pl7 напряжения отстутствуют
- на кнопке 2,4в
Откуда там оно, да еще и заниженное, если на PL6 ничего нет?
Заодно замерьте на 9 и 22 ноге ШИМа. И сопротивление относительно земли PL6, PL7.
ещё раз замерял на pl 7 появилось напряжения 4,8в, греется pu5 , относительно земли на pl6 115 ом и pl7 121 ом напряжения на ШИМе 9 и 22 ноге отсутствуют если я правильно понял то на схеме он обозначен как pu10, ногами прошу не бить, так как я только учусь
Мы в данный момент говорим о PU5 - вот на нем и спросил замеры на 9 и 22 ноге. Хотя в свете появившегося напряжения на PL7 уже не актуально.
Думаю, что и на PL6 есть 3,3в.
Измерительный прибор нормальный? 4,8в - это не 5в.
в понедельник возьму свой нормальны мультиметр с дома и уже заново проверю все напряжения, а на pl6 по прежнему 0.01 в
Для данной платы +3VALW / +5VALW появляются вместе, вместе и пропадают, если по какому-то одному каналу идет перегрузка, к примеру.
При подключении зарядного устройства этих питаний быть не должно, появятся только после нажатия кнопки (если этому ничего не будет препятствовать)
Не забудьте и на 9, 22 ногах замерить.
промерял все напруги заново на pq9 5678-19,5 в, 123-19.5 в, 4-25.2 pq10 5678-19,5 в, 123-19.5 в, 4-25.2
pu5 1-4.5 в
3- 1.96
6- 4.51
8- 3.31
9- 0
13-3.73
16-19.44
17-4.83
22-4.66
pl7 - 4.76
pl6-0
Сильно греется pu5, сейчас попробую найти замену, как поменяю отпишусь
заменил pu5 появились дежурки, плата стартует, сейчас соберу до кучи ноут и сообщу окончательный результат
ноут благополучно стартует, спасибо большое за помощ
