Для данной платы +3VALW / +5VALW появляются вместе, вместе и пропадают, если по какому-то одному каналу идет перегрузка, к примеру.
При подключении зарядного устройства этих питаний быть не должно, появятся только после нажатия кнопки (если этому ничего не будет препятствовать)
Не забудьте и на 9, 22 ногах замерить.
