Материнка p5g41t-m lx2/gb. С процессором cE5500 2,8 GHz, 800 FSB, 0,85 - 1,35 В, 65 Вт. Все работало прекрасно. Разогнал на 30% - стрес тест стабильно и работа в течение полугода без ошибок. Докупил Xeon E5420 2,5 GHz, 1333 FSB, 0,85 - 1,35 В, 80 Вт. Наклеил переходник, вырезал ключи в сокете. Не перепрошивая биос и не убирая разгон (думаю это была моя большая ошибка) установил Ксеон. Старт, кулера работают и дальше тишина. Вернул назад Е5500, думаю прошию специальный биос под Ксеон и все заработает. Но - старт, кулера работают и дальше тишина. Вставляю D 331 - старт, пост карта показывает D0, 98, 96 и перезагрузка. С Е5500 просто старт, поскарта молчит.Биос прошил на родной с оф сайта на другой материнке путем горячей замены. Памяти две планки, пробовал с каждой по одной. Все три процессора проверил на 2-х других мат платах - рабочие (Ксеон тоже пашет). Блок питания менял. Ничего не греется, кроме процессора. Юг и север чуть тёплые. Напржение на процессоре Д 331 - 1,39 В. Что проверить, что сделать, чтобы найти неисправность? В ремонте мат плат новичек, но за какой конец паяльник держать знаю. На кнопке включения 5 В, на резет - 3,3. Осцилографа не имею. Ножки в сокете 15 раз осмотрел, все целые, ничего не погнуто, ключи вырезал очень медлено и акуратно. Динамика на материнке нет, установить некуда. После бесконечных проб включения на пост карте с процессорм Д 331 тепер один посткод D1 и циклическая перезагрузка. Ничего не менял, ничего не паял. Может дальше что догорело?..
PQ 500 10,5 1,2 1,2 В
PQ 200 5,1 3,7 1,2
PQ 400 5,1 3,3 1,12
PQ 401 7,35 1,12 0
PQ 502 3,9 2,4 1,5
PQ 512 4,9 3,2 2,4
PQ 501 2,6 1,2 1,1
Все ли в норме?
По всем ЮСБ КЗ нет.
1. Не путайте P5G41T-M LX2/GB и P5G41T-M LX2;
2. Не путайте заявления производителя и возможность работы не заявленных процессоров.
P.S. В связи с тем, что в теме последнее время наблюдается пониженный уровень думания, то рекомедую сначала думать, проверять и только потом писать что-то в тему.
rom.by/forum/Opoznat_rezistor_na_mamke_gigabyte_GA-945P-S3_rev_3_3
по симптомам у человека явно на мамке работают только одноядерные процы .. по каким то причинам
На всякий случай еще раз напомню - рекомедую сначала думать, проверять и только потом писать что-то в тему.
отсутствие элемента который привел к тому что на материнке работали только одноядерники
одноядерник вполне себе запускается с пробежкой посткодов а то что он неадекватно работает так это я так понимаю изза того что материнка его адекватно и не поддерживает .. а двухядерник вообще никаких посткодов не дает
одноядерник - есть посткоды
двухядерник - нет посткодов
есть посткоды - нет посткодов
конечноже никакой взаимосвязи между тем что одноядерники както шевелятся на этой матери а двухядерники вообще пластом лежат нету
Т.е. попробуйте чуть-чуть думать до написания чего-то в тему.
Аналогично и на тему наличия или отсутствия POST-кодов для одноядерных процессоров.
