определении элемента на GA-8IPE1000
Рядом с батареёкой чуть ниже её и рядом с джампом CLR-CMOS есть трёхногий SMD с маркировкой P W1 34. Рядом с этом элементом на плате маркировка BC343 D23.
По маркировке на элементе ни чего не нашёл:(, , по BC343 это PNP транзистор, по маркировке D23 это диод. Так что же вместо него можно поставить?
BC343 и D23 - это позиционные обозначения рядом стоящих конденсатора и диода (сами элементы могут отсутствовать)...
Alles Luge...
Вот взял две убитые платы ревизии 3.1. На обоих стоит WW1 и 45 поперек написано.
Плата очень распостраненная, попросите у кокони будь с дохлой снять этот элемент.
На том что стоит на этой плате индекс Р стоит как то ни пришей козе перед и ниже W. А так маркировка W1 и так же поперёк и за ней 34. Попробовал поискать по маркировке W1 и то же блин ин чего не нашёл . Буду ждать может кто что скажет.
Аватар пользователя Root
pW1=BAT54C, made by Philips
marsport.org.uk/smd/smdw.htm
Добавлено спустя 48 секунд:
PS: а 34 - скорее всего datecode или что-то вроде него
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
Огромное СПАСИБО!!!
Найти такой... думаю не найду в своём ломе... Каким способом можно выйти из ситуации?
Это вроде как сдвоенный диод шоттки. Можно и два одиночных поставить. А меня удивило что при замере на плате показывало сопротивление переходов всего по 200 ом.
Так и сделал, впаял вертикально два обычных (не Шотки) СМД диода сверху соеденил премычкой и к среденй точке. Заработало, SETUP не валится.
Огромное всем СПАСИБО за помощь!!!
