доброго времени суток всем! Спешу отписаться мои мучения закончились. Оказывается
Оказывается я собрал не просто willem pcb 3.x/3.x b а версию 3.xm взятую на сайте msevm.com когда то.
Поскольку чип не шился решил доработать свой виллем до хотя б 3.5.
Нашёл следующее:
"в pcb35 делаются разрывы в регистре сдвига адресов между A7 и A8 , A15 и A16. Сигнал входа блока адресов А8-А15 прямо от паралельного порта D04/DB25-6, cигнал входа блока адресов А16-А23 прямо от паралельного порта D05/DB25-7. Этим ускоряется загрузка адреса - в 8 тактах по трем блокам. "
так вот в 3.1м это сделано джамперами. джамперы называются J5 PCB3.0/PCB3.5.
чип начал шиться и читаться и стираться.АйДи выдаёт верный.
шил софтом PCB35(0.98-D2)
спасибо всем откликнувшимся и помогавшим.
есть правда новая просьба - гляньте биос на ноут
lifebook E8010 fujitsu-siemens там видео Интел.
так вот файл идёт до адреса 0х080000 FF-ками а потом какие то данные до конца прошивки.
он часом не шифрованный какойнить?
так зашивать очкую)))
а то апять снимать если не пойдёт...
для тех кто может помочь линк на страницу с дровами
ts.fujitsu.com/support/linkapplication.html?LNG=EN&ID=23529
