эту тему видел, там несколько другой блок. В типовой схеме включения шим этого резистора нет. Блок работает и без него, но ведь он был (выгорел при пробое транзистора и шима) - зничит зачем-то нужен.
шим 3843а, а резистор smd в позиции R14 между минусом от диодного моста и GATE транзистора 12n60. При включении блок работает и 12 вольт выдает, однако до выгорания там был резистор (сам видел и выпаивал и обозначение на плате осталось) и его номинал распознать не удалось вследствие выгорания маркировки. Все остальные резисторы восстановил по схеме типового включения, а этого там нет.
Нашел тему про PAA050F БЕЗ 012 там есть схема глянь может поможет!
Какой ШИМ? Где стоял резистор?
10к. Но можно и не ставить.
