шим 3843а, а резистор smd в позиции R14 между минусом от диодного моста и GATE транзистора 12n60. При включении блок работает и 12 вольт выдает, однако до выгорания там был резистор (сам видел и выпаивал и обозначение на плате осталось) и его номинал распознать не удалось вследствие выгорания маркировки. Все остальные резисторы восстановил по схеме типового включения, а этого там нет.
