Доброго времени суток и с Новым Годом всех! Попросили посмотреть универсальное зарядное устройство для ноутбуков FinePower MFP-90w. После вскрытия был заменен один вспухший конденсатор и два диода mbr10100 во вторичной цепи. Появились напряжения 2 и 10 вольт (на шнуре 3 контакта). Какое напряжение должно быть на этих контактах (на корпусе написано 12-24в)? Слышны какие-то щелчки, не могу понять откуда. Транзисторы в первичной цепи менял - эффекта нет. Напряжение на большом конденсаторе 315в. Куда копнуть?
переключателя нет
Ребят, извеняюсь. Одел переходник на провод, напруга такая как написано на переходнике, только скачет вольта на 2 меньше. Например, на переходнике написано 16в - тестер показывает от 14 до 16, и постоянно скачет. Это нормально или нет, и щелкает чего-то?
Под нагрузкой просаживается от 0 до 5в и лапочка вспыхивает в такт со щелчками
может оптопара обратной связи виновата. Поменял ее - результат тот-же
все, решено. Нашел два оборванных резистора (хотя выглядят как целые). Заменил и все заработало, все спасибо
