после того как системник уронили не включается материнка. при включении с джампера pw_on крутится вентилятор, спикер молчит. в дежурке ничего не греется, при включении слабый нагрев процессора, ЮМ и СМ. сильно греется (50-54С) полевик Q198 (D1703L), сзади платы имеется потемнение текстолита. все напряжения вроде бы в норме (в том числе и на полевике который греется), сигнал reset после замыкания джампера PW_ON на 15 ноге PCI слота на уровне 3.3В, при нажатии на кнопку ресет не сбрасывается. есть видимые повреждения звука (микросхема ALC850) - 2 контакта отвалились и пострадала чип обвязка (отвалилось 4 чип конденсатора).
никаких средств помимо мультиметра нет. подскажите что делать. заранее спасибо.
проверил на отвал сокета, нажимал на радиатор на разные углы и по всякому при этом смотрел наличие сигнала reset на 15 контакте (3 Вольта) PCI слота и замыкал джампер ресета, сигнал как был 3В так и остался, видимо отвала нет
Процессор Intel Celeron D 335 2.8 ГГц/ 256K/ 533МГц 478-PGA там заявленное напряжение вроде как 1.325В, мультиметр показывает 1.4В. стоит насчет этого замориачиваться? в принципе немного повышенное напряжение на процессоре погоду не делает...
P/S/ блок питания нормальный ) Inwin на 450 Вт
Почему когда я измеряю питание 3.3в на нормальном БП, прибор показывает 3.3-3.4в? А если показывает 3.14в, то это либо БП неахти, либо просадка питания из за сгоревшей нагрузки.
Если у вас действительно второе, приведите сопротивление истока Q198 на землю, ну и по 3.3в, отсоединив БП от платы.
исток я так понимаю это S (source) и при отключенном БП сопротивление с корпусом равно 60 ом
А на разъеме по 3.3в, оно же Drain Q198 сколько?
Я вот на ней molex вижу ну хоть убей.
UrbanBishop, если у вас T2, то проверкой можете и не выявить отвал.
на сокете написано Molex ). там прогибов на плате нет никаких, вроде как с виду все впорядке... фена под рукой все равно нет, прогреть не могу... может есть еще варианты где покопать? на флешке посмотрел адреса не перебирает...
приехал донор мать 8I845P-G оттуда возьму кодек звука и обвязку восстановлю поврежденную на 8IPE1000 с виду все одинаковое.
пока есть еще варианты какие нибудь менее трудозатратные?
в прикрепленных файлах как раз таки фотка сокета и разбитого звукового кодека
А я не знаю, но всё же вы проверяли на отвал не сняв звуковой чип - а не мог ли повреждённый чип влиять как-то на сам процесс старта - может повреждённый звуковой чип коротит или это бредовая идея с моей стороны???(просьба не пинать а объяснить если не прав)
то что заведомо побитый чип надо было выпаять это факт ) но доступ к паяльной станции у меня ограничен... может и он коротит, а может и конденсаторы оборванный на чтонибудь влияют
если не ошибаюсь у звукового чипа лапки только по периметру, и самое главное чип не нужен, значит можно 5 лап подсунуть небольшую проволочку и затянуть петлёй, и отпаивать по 5 лап(ну наверное больше получится - жало то шире) - даже если чип растрескается, то неважно - потому как его всё равно на замену и он не нужен - варварский способ, но работает однозначно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Впринципе можно и по одной стороне за раз отпаивать если быстро паяльником по всем лапам пробегать - я так делал когда микрухи выпаивал и возможность была только паяльником выпаять.
