нет сигнала на монитор
нет сигнала на монитор,видеокарта работает,может проблема в материнской плате. Мать Palit N520A материнская плата с сокетом AM2
форм-фактор ATX
чипсет NVIDIA nForce 520
до 4 планок памяти DDR2 DIMM частотой 400 - 800 МГц
слоты расширения: 1xPCI-E x16, 3xPCI-E x1, 2xPCI
разъемов SATA 3Gb/s: 4
Перенес в Песочницу.
А на встроенное видео если подключить монитор, работает?
А нету там встроенного видео. Если всадить ей PCI карточку - все работает
nVidia однако.
compaund, ну и ник у Вас, однако
Думаете что мост? Отвал? Или сам мост? Имеет смысл пытаться пропаять?
Есть смысл погреть. Не так давно было две одинаковых материнки, чипсет nvidia, но какой не помню. Одна работала точно также на PCI карточку, вторая вообще не работала. Грел обе, первая восстановилась полностью, т.е. начала выводить на PCI-express карточку, а вторая, та которая не работала вообще, только на PCI.
Уточните пожалуйста, погреть - это дунуть сверху градусов 280, а пропаять - залить флюс под мост и аккуратно грея с двух сторон пропаять...покачивая на шарах...
Так что имеет смысл делать?
Сначало термотест, если заведется потом пропаять.
Да, с двух сторон.
