Предыстория такова: требовался внешний HDD небольшого обьёма, для использования в роли флешки. Естественно новый не купить - полез в барахолку. Увидев сигейт 7200.2 (120 Гб) пришёл в неописуемый восторг, купив решил протестить. Для начала под виндой, подключил через переходник AgeStar (куплен много лет назад, исправен), включил HDDscan. Скорость показал 31 Мб. Удивился, но подождал. После 90% как и положено стала снижаться. После этого протестить под досом решил с помощью MHDD, подключил в настольный пк напрямую, скорость стартанула с 60 Мб/с, а дальше потихоньку снижалась, то есть всё ok. Далее дошло дело до бокса. Откопал оригинальный от expansion. Был снова рад, хоть и было сломано пару усиков. Всё закрепил, одел крышку, при тесте показало те же 31 Мб.
В чём может быть дело? Крышку снимать неохота - усики неудобно закреплены, есть возможность доломать оставшиеся. При записи тоже показывает 31Мб/с, потом на пару мб уменьшается.
p.s. никаких перемычек на HDD не было, но думаю дело именно в переходнике.
Заранее спасибо за ответы!
USB 2.0 --> 480 Mbit/s --> 60 Mbytes/s - max interface speed.
30 Mbytes/s is normal real speed for data transfer.
Thanks for your answer! I was surprised that the speed of data transmission is so slow as compared with the speed of interface.It turned out that it is explaned by rather big delays of USB-bus between data transmission request and the beginning of transmission proper. The Apple's USB is without this shortcoming. That's why I figure on higher speed in Windows.
Overhead:
Malush_Bo писал(-а): In digit, please.
1. NRZI
2. Packet structure
3. Frame structure
4. Reserved bandwidth for control and interrupt transfers
5. Buffer size
6. File system operation
7. File size
8. Other
P.S. English isn't required. My pidgin English - for fun.
